Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?
Oi amigos,
Há uns tempos atrás precisei um aumento de potência para um bar (que tinha ramal independente) num interior de um complexo exterior fechado em que existiam mais entidades, cada uma com ramal independente. Como existiam diversos ramais no interior do complexo, a EDP recusou-se a realizar o aumento de potência, exigindo a criação de um quadro de colunas junto á entrada do complexo, com uma saída para cada entidade.
O projecto foi para certificação, e tive uma surpresa... Na análise realizada, e de acordo com a secção 803.3 o Quadro de Colunas deverá ser instalado no interior de edifícios e as canalizações não podem atravessar espaços exteriores, o que inviabiliza a situação anterior.
Ou seja de um lado tenho a EDP a indicar a necessidade de unificação de contagem de todo o complexo sem a qual não realiza o aumento de potência para determinada entidade... Por outro tenho a certiel a dizer que não permite a criação de Quadros de Colunas em locais que não sejam dentro do edifício a alimentar e sugere ramais independentes....
Ainda estou a estudar a situação...
Mas de qq modo aqui fica o aviso, e se alguém já tiver passado por este problema agradecia uma sugestão!
Abraço,
Abraço,
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?
Penso te te estejas a referir a um condominio fechado.
Se assim for existe regras especificas para este tipo de complexos.
Diz se é o caso.
Diz se é o caso.
Oi amigo amoreira,
Não me estou a referir propriamente a um condomínio fechado. O caso apresentado é um espaço exterior fechado (tipo um jardim) em que no seu interior existem várias entidades.
O mais curioso é que o mês passado fui visitar uma instalação semelhante perto de Cascais e lá estava um "casinhoto" com o Quadro de Colunas e os respectivos contadores...
A dúvdida que eu tenho é se houve alguma alteração neste tipo de solução do RSIUEE para as RTIEBT, para a Certiel deixar de aprovar esta solução.
Obrigado pela ajuda!!!
Abraço e Boa Pascoa,
Boas essa lei/norma que te foi mencionada pela Certiel é para Edifícios
No caso que explicas terás de usar algo baseado no sistema de condomínios fechados.
Como é evidente não podes enviar a energia por Wireless e eles têm de arranjar uma solução.
Marca uma reunião na Certiel que eles indicam-te a melhor opção de montagem para esse caso.
É o que irei fazer. Vou esclarecer com eles qual a melhor solução e depois coloco aqui o resultado pq pode vir a ser util para alguem.
Abraço,
Abraço,
fernando luis dores
gostaria que me informa-se se o seu ramal é indepentende dos outros ou não
Oi amigos,
Mandei um mail para a Certiel com esta dúvida , e eles responderam-me que agora estes projectos deverão ser considerados como Condomínios Fechados.
Abraço,
Abraço,
Boa tarde
há algum livro ou pdf que explique o sistema de alimentação em Baixa tensão através de quadro colunas?
Com saídas monásticas, trifásicas e trifásicas com contagem indirecta.
http://www.estgv.ipv.pt/dep/elect/LIE/i ... igaoBT.pdf
https://www.colecoesfundacaoedp.edp.pt/ ... img=165891
Obrigado pela atenção
Energeticamente, Carlota Lopes
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Podes comprar o livro InstallExpress do autor L. M. Vilela Pinto que é muito bom.
Vê esta ficha da certiel.
Não está atualizada porque agora os contadores já fazem o limite da potencia contratada. Esse equipamento DLP já não se usa.
- F6 - Dimensionamento de uma instalação coletiva.pdf
- (172.33 KiB) Transferido 184 vezes
Já tentei procurar para adquirir, tenho já alguns anos da sua 1ªedição é difícil.amoreira Escreveu: 21 out 2020, 11:25 Podes comprar o livro InstallExpress do autor L. M. Vilela Pinto que é muito bom.
obrigado pela indicação
Encontrei este documento tambémasmith Escreveu: 21 out 2020, 11:38 Vê esta ficha da certiel.
https://web.fe.up.pt/~jns/material_dida ... _FINAL.pdf
queria perceber era em situações com contagem indirecta, como fica a representação /esquemático?
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Para potencias superiores a 41,4 kVA terás de ter sempre saídas diretas do quadro de colunas para cada fração com caixa de TI's e contador trifasico ou seja não fica pendurado na caixa de coluna montante.
sim lembro desse valor dos 41,40 kVA. Obrigado
Será assim? Fisicamente como se realiza a montagem?
