nelmindo Escreveu: 17 ago 2018, 01:53O flexível não precisa de ponteiras nos ligadores rápidos do tipo "cage clamp" ou alavanca.
E simplesmente torce o fio? Sempre vi usar ponteiras ou em alternativa soldar as pontas com estanho para as tornar capazes de ser enfiadas sem começarem a sobrar filamentos...
O problema do fio flexível simplesmente torcido é que qualquer aperto em excesso começa a cortar os vários filamentos. Se for retirado do ligador e recolocado várias vezes os filamentos começam a partir, ou dobram e não entram com facilidade. É uma chatice.
Agora em ambientes com vibração, ou cabo que esteja sujeito a movimentos, só se pode usar flexível ou mesmo muito-flexível (tem filamentos mais finos ainda) porque caso contrário o metal vai partir por fadiga.
E para cabos muito grossos ou dentro dos quadros elétricos também dá bastante jeito o flexível!
