Estou com uma dúvida e talvez alguém aqui me possa esclarecer.
Queria instalar uma camera IP num estabelecimento aberto ao público. A ideia era ter a possibilidade de remotamente poder ver se está tudo bem principalmente durante o horário de fecho, caso seja detetado algum movimento.
Sabem-me dizer se se aplicam as mesmas regras dos sistemas CCTV? Embora seja possível, não fazia intenção de gravar imagens. Talvez apenas no horário de fecho caso seja detetada alguma coisa fora do normal.
Há regras especificas para esta situação? Eu sei que houve alterações em 2018...
Obrigado!
Camera IP em estabelecimento
Re: Camera IP em estabelecimento
Aplica-se a mesma legislação. Possivelmente por se venderem em qualquer sítio e serem de instalação fácil, muitas instalações não estão a cumprir a legislação.
O valor da possível multa dá para contratares uma empresa para fazer a instalação de uma câmara e ficares livre de problemas.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 5 times
Sabes-me dizer se é permitido o streaming ou apenas posso a gravação para disco local? Eu tenho ideia de que estou obrigado a guardar as imagens por 30 dias, mas eu nem estava muito interessado em estar constantemente a fazer a gravação do que se passa lá.joao-pt Escreveu: 12 out 2020, 19:21 Aplica-se a mesma legislação. Possivelmente por se venderem em qualquer sítio e serem de instalação fácil, muitas instalações não estão a cumprir a legislação.
Obrigado!
O que entendes por streaming? Se calhar estamos aqui a misturar coisas diferentes, um estabelecimento com espetáculos ao vivo que resolva transmitir esses mesmos espetáculos via streaming (YouTube, Facebook, etc.) não vai utilizar as câmaras do CCTV para isso, até porque legalmente não pode. No entanto, as câmaras que utilizar para a transmissão do espetáculo não estão obrigadas à legislação do CCTV.
A gravação pode ser em disco local ou remoto, hoje em dia cada vez há mais empresas com esta última opção.
Eu digo uma camera ip como as da d-link, tp-link, etc que se consegue ver a imagem remotamente através da aplicação da marca. Ou até uma solução com home assistance ou algo do género.joao-pt Escreveu: 13 out 2020, 20:49 O que entendes por streaming? Se calhar estamos aqui a misturar coisas diferentes, um estabelecimento com espetáculos ao vivo que resolva transmitir esses mesmos espetáculos via streaming (YouTube, Facebook, etc.) não vai utilizar as câmaras do CCTV para isso, até porque legalmente não pode. No entanto, as câmaras que utilizar para a transmissão do espetáculo não estão obrigadas à legislação do CCTV.
- Kykoo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Deverá em primeiro lugar indicar que tipo de estabelecimento possui, uma vez que existem medidas de segurança obrigatórias em determinados estabelecimentos que não prevalecem noutros.
É para um espaço de treinoKykoo Escreveu: 13 out 2020, 23:04 Deverá em primeiro lugar indicar que tipo de estabelecimento possui, uma vez que existem medidas de segurança obrigatórias em determinados estabelecimentos que não prevalecem noutros.
