Ideia de irrigação
Ana Gonçalves
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Ideia de irrigação
Mensagem por Ana Gonçalves »
Pretendo regar uma pequena horta com recurso a uma bomba de rega de 1200w ou com recurso a uma bomba circuladora de 200W.
A rega poderia ser feita por gravidade, mas como têm pouca inclinação e poucos metros de tubagem não t~em pressão suficiente para fazer rodar o expressor de meia polegada.
A solução passaria por algo que mantesse o fluxo mas aumentasse a pressão para fazer rodar o expressor, mas como no local não tenho eletricidade tinha de ser algo solar e aproveitando alguns itens que tenho em casa.
material que tenho em casa que poderia usar:
1 Bateria auto 100 amperes
1 bateria auto 70 amperes
1 bateria auto 45 amperes
1 conversor de 12v para 220v de 12.000w pico
Poderia comprar :
cablagem.
1 carregador solar.
1 ou outra peça que fosse necessária.
Alguém dá ideias como montar o sistema?
Será viável?
Para quanto tempo duraria a bateria?
Quanto tempo duraria a carga?
poderia carregar a bateria com o sistema em funcionamento?
Uma carga por exemplo da bateria de 100 Amperes daria para quantas horas?
Seria melhor usar a bomba circuladora que gasta menos ou a bomba de água?
Aguardo resposta e ideias.
rio
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: Ideia de irrigação
Mensagem por rio »
Vou falar o óbvio pois tem de dar mais detalhes
Quanto menor gastar na potência da bomba
Maior a autonomia
As baterias podem todas ser ligadas aumentando a autonomia. Essas baterias não foram feitas para cargas e descargas totais desenrascam mas vão estragar se mais rapido
O número de painéis para carregar determina o número de watts de carregamento que vai determinar a autonomia.
Acho que vai ficar caro para essa função.
Não tem nenhum sítio onde carregue as baterias e as transporte e monte no local carregadas.
Fazendo a troca 1 carregada por uma descarregada
Facilmente
Voltar para “Ideias”
