problema urgente
technowin
problema urgente
Mensagem por technowin »
Olá sou novo aqui e venho já com uma duvida :)
Se me poderem ajudar agradecia, o problema é o seguinte:
Uma determinada maquina gasta 0.736MWh
A empresa tem um funcionamento diário de 10horas
E produz 200 toneladas por dia
O valor de energia total da empresa ao fim do mês é de 88.8MWh
E o que eu quero saber é: qual a quantidade de energia gasta para produzir uma tonelada de produto
rmcs
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: problema urgente
Mensagem por rmcs »
Depende muito de tipo de maquina, pois esse será o valor em funcionamento continuo, depende se é à base de motores e se estes param e arrancam aleatoriamente... mas partindo do principio que a maquina gasta exactamente 0,736MWh e se produz 200 Ton a cada dia de trabalho de 10 Horas, o consumo por tonelada será 0,0368 MWh.
Agora de certeza que a maquina não tem o consumo continuo nas 10 horas visto 88,8MWh é muito inferior ao esperado.
Por exemplo, no caso de um forno existem termostatos que fazem a maquina ligar apenas apartir de certo intervalo de temperaturas.
technowin Escreveu:Olá sou novo aqui e venho já com uma duvida :)
technowin
Muito obrigado rmcs por me ter respondido depressa ao meu problema, pois não sabia se as contas que estava a fazer estavam bem, atendendo que não sei nada de electricidade. Pois estava com o problema do consumo total mensal da fabrica ser inferior ao consumo da maquina sempre em funcionamento, mas com a explicação dada já me desenrasco. :wink:
Obrigado novamente
