Alteração de quadro eléctrico de trifásico para monofásico
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: Alteração de quadro eléctrico de trifásico para monofási
Varejo Escreveu:Boas, na alimentação a um fogão trifásico com cabo 2.5mm temos por fase por exemplo 10A + 10 A + 10A = 30 A retorno pelo neutro 30A.
Ao passar para mono vamos ter a fase shuntada, vão passar na mesma fase dividida pelos 3 condutores 10A + 10A + 10A = 30A e no neutro vai dar na mesma o total de 30A, não percebo qual a diferença no caso do fogão, que dizem que pode arder!
p.s só falo na alimentação ao fogão existente!
era preciso que o fogão só consumisse esses tais 10A, mas o forno costuma estar associado ao mesmo circuito.
De qualquer modo, há um outro problema, que é não poder ter três circuitos monofásicos distintos, isto é com protecções independentes enfiados no mesmo tubo.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
ohmico Escreveu:
O Varejo tá a ver mal se a alimentação fosse trifásica o fogão podia consumir 10 A +10 A+ 10 A , mas no Neutro não 30 A mas Zero (0) Ampéres se estiver equilibrado, no maximo 10 x raiz3 se for duas fases, nunca pondo em perigo os 2,5 mm^2 do Neutro.
Já no caso de 6.9 KVA mono o neutro mesmo a 2,5 pode ter 10+10+10= 30 A
......................by duzia12
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, muitos fornos são trifásicos, mas nas "resistências" são monofásicos, apenas tem entrada trifásica!
p.s Apenas respondi ao seguimento do tópico, por se referir que no "fogão" ao passar de tri a "mono" podia arder o neutro!
hoffman
Mensagem por hoffman »
boas noites nao li a fundo o topico =P
mas neste momento para se fazer uma alteração de trifásico para mono dos 10,45 ( 15 amperes trifásico) para os 3,45 (15 amperes monos )
e necessário retirar o corte geral trifásico do quadro do cliente e por um corte monofasico, os técnicos da edp vao ao local e desligao as 2 saidas do contador o contador fica alimentado a trifásico com o R S T certo ( pelo menos na teoria ) e é desligado 2 fases ha saida do diferencial
comprimentos hoffman
ivancouras
Mensagem por ivancouras »
Viva!
Estou com um pedido de alteração na EDP de trif para mono em que me indicaram que só avançam para a alteração qd eu entregar uma Declaração de repartição de cargas devidamente assinada por um técnico credenciado.
Sendo eu Eng.º electrotécnico poderei ser eu a fazer essa declaração? Existe alguma minuta?
Se já alguem tiver feito alguma, agradeço uma ajuda.
Cumpt
Ivan
Os Homens da Luz Escreveu:
ohmico Escreveu:Boas,
Este assunto já passou aqui pelo forum, mas é bom lembrar que têm sido feitas montes de alterações de trifásiico para monofásico sem tomar em consideração que nem sempre isso devia ser feito sem a devida alteração da instalação eléctrica.
Estou a referir-me a casos que conheço, de alterações executadas sem ter em atenção a circuitos trifásicos com neutro, (por exêmplo circuitos de fogão em instalações antigas), que com o shunt executado nas três fases na entrada, fazem com que o neutro fique subdimensionado.
Claro que como a EDP hoje está preocupada com a facturação de energia não quer saber das borradas que os subempreiteiros executam.
É evidente que para o diferencial não faz diferença nenhuma.
A minha questão prendesse somente se o interruptor diferencial actua da mesma forma tendo 3 fases ou a mesma nos 3 pólos.
ivancouras
Viva!
Cumpt
Ivan
nup
Mensagem por nup »
Eu sou eltricista encartado e também me deparei agora com uma situação em que a EDP pede uma declaração.
Sei que posso fazer essa declaração, mas conhecem alguma minuta?
Nup
damon
Has thanked: 6 times
Re: Alteração de quadro eléctrico de trifásico para monofásico
Mensagem por damon »
A pedido do meu cliente alterei o quadro electrico de trifasico para monofasico. Entreguei lhe um termo de responsabilidade para agendar com a EDP está alteração.
O meu cliente disse me que a EDP pede uma "Declaração de repartição de cargas devidamente assinada por um técnico credenciado"
Isto é o que?
é só dizer que sim! verifiquei a repartição das cargas do edifício??
nup
Mensagem por nup »
Já fiz alguns... Vai por email!
Dantes era o edp.online@edis.edp.pt mas agora acho que é outro, que ainda não usei, mas é o servicoaocliente@edp.pt
Basta identificarem-se, mandei sempre em anexo a carteira profissional, uma fatura do cliente e disse que verifiquei as cargas do edificio, e verifiquei mesmo... normalmente numa hora de cheio vejo a que tem menos carga e fica nessa...
nunoking
Mensagem por nunoking »
Alguém consegue enviar uma minuta dessa declaração. Tb me estão a solicitar.
magic_maker
Been thanked: 2 times
Mensagem por magic_maker »
Alguém tem uma minuta da declaração do diagrama de cargas da coluna para alterar de Tri para Mono ?
maxxis
Has thanked: 34 times
Been thanked: 15 times
Mensagem por maxxis »
Também estou a precisar desta declaração.
Alguém consegue a tal minuta?
E quanto à repartição de cargas vou deslocar-me ao prédio 10 vezes para analisar qual a fase que tem menos carga, como costumam fazer??
Obrigado e bom trabalho a todos!
NOTA: O email é este apoiocliente@edpdistribuicao.pt
adalpt
Mensagem por adalpt »
Boa pessoal
alguem tem experiencia de ter conseguido alterar o sistema trifasico para mofasico com a declaração de distribuiçao de cargas falada?
Quem tem uma minuta que possa disponibilizar.?
obrigado
Olinda Branco
Mensagem por Olinda Branco »
Não sei se posso colocar esta questão, mas preciso urgentemente de um eletricista credenciado que emita a dita declaração de repartição de cargas para enviar à E-redes. Sou de Portimão, já contactei vários electricistas e ninguém se quer responsabilizar. Estou neste impasse há 3 meses...
bmb
Mensagem por bmb »
Algum dos caríssimos pode enviar uma minuta da distribuição de cargas?
Antecipadamente grato,
Bruno
