Cabos Antigos
nmiguel_pt
Has thanked: 5 times
Cabos Antigos
Mensagem por nmiguel_pt »
Boa Tarde,
Num quadro electrico actualmente sem energia e sem dijuntores para me orientar encontro cabo maioritariamente preto (5x), cabo vermelho (2x) e cabo branco (1x), este “quadro” alimentaria umas escadas com 4 lampedas e com interruptores de pressao, sendo que estes num polo tem cabo vermelho e no outro polo cabo branco ... Assim sendo o que devo julgar que sejam os cabos no “quadro” na vossa opiniao ?
Vermelho = Neutro
Preto = Fase
Branco = Retorno
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
Re: Cabos Antigos
boas..por aquilo que tenho visto a cor branca é o neutro, preto é fase e o vermelho tambem era fase, julgo que era assim. cump
mpinto
Been thanked: 21 times
Re: Cabos Antigos
Mensagem por mpinto »
Branco é neutro preto e vermelho é fase. No teu caso, parece tratar-se de um automático de escada em que o comando é feito pelo neutro e o vermelho vai activar o automático de escada. Mas para 5 pretos tens que ter mais qualquer coisa. Vê a imagem onde tens os dois tipos de ligação para automático de escada.
nmiguel_pt
Re: Cabos Antigos
Obrigado pelas respostas antes de mais.
Sim, é possivel que ai existisse um automatico de escada, mas neste caso para ligar esse automatico o que teria de fazer, ou seja agora fiquei confundido, se tenho branco como neutro este liga ao N/1 e depois nos restantes ... isto não está mesmo nada fácil !!!!
mpinto
Re: Cabos Antigos
Em principio o branco vai ao N, tens que ligar ao barramento de neutro e vai às lâmpadas. O vermelho vai dos botões ao 3 e um dos pretos que estará nos pontos de luz vai ao 4. A fase irá de um disjuntor ao L. Na imagem que enviei é o esquema de baixo. É muito fácil. Mas pelo que deduzo da tua experiência, é melhor chamares alguém.
nmiguel_pt
Re: Cabos Antigos
Obrigado,
Vou testar ...
Efetivamente nao e a minha via profissional a eletrecidade apesar de gostar e so o pratico a nivel pessoal/familiar.
Curiosamente ... por acaso antes de postar ja chamei não uma mas duas pessoas que alegadamente trabalham na area aqui na zona e ... parecem burros a olhar para um palacio .... infelizmente e muito complicado encontrar alguem com competencia ... mas pronto isto e apenas um desabafo ...
