pc bloqueia
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
pc bloqueia
boas . pergunto, num deskopt ja com alguns anos começou a bloquear, o rato e teclado, isto é esta a trabalhar e de repente bloqueia o rato assim como o teclado. será isto falta de drivers? quando se acessa á bios aparece o seguinte; usb device - not instaled. será drivers? cump
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: pc bloqueia
Poderá eventualmente existir algum conflito nas portas USB.
Por norma os ratos e teclados USB são dispositivos plug and play em que o sistema operativo reconhece e identifica automaticamente.
Pode também existir alguma anomalia com o próprio rato ou teclado ou até mesmo na porta usb
Já tentou noutras portas USB?
Qual o sistema operativo?
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Re: pc bloqueia
o teclado e rato não têm fios ?
O com fios de uma forma geral nunca dão problemas
Re: pc bloqueia
boas. o sistema é linux mint 19 e o rato é com fios , pois ele ao fim de um ou dois minutos bloqueia e já náo arranca só desligando e começar de novo cump
- admin
- Admin
Re: pc bloqueia
das duas 1 o tens problemas nas portas USB o e problema no rato mas parece que tens problemas no USB
Vai administração e depois relatório do sistema para verificar se esta tudo ok depois vai a gestor de controladores se tens os drives todos instalados
Nessa porta USB coloca uma pne drive para verificar se faz o mesmo
Re: pc bloqueia
Dois cenários:
1) Todas as portas USB da máquina sáo USB 1.1 ou 2.0 => existe uma impossibilidade técnica de uma porta funcionar e outras não, pelo fato de existir um hub USB que "distribui" o sinal digital para até 256 portas. Logo, se uma funciona as outras tem que funcionar.
2) Duas portas USB são USB 2.0 e uma porta é USB 3.0 (conector azul) => neste caso, algum driber para o hub USB 2.0 não foi carregado.
Para poder saber o que ocorre, poste o resultado em terminal de
Código:
sudo lsusb
com "éle" de "List USB".
Caso não instalado, instale o pacote lshw, depois em terminal poste o resultado de
Código:
sudo lshw
Com isto será possível ter uma ideia do que ocorre.
Código:
sudo lsusb
Código:
sudo lshw
