Máquina lavar deita diferencial abaixo
Peço desculpa senão for o sítio mais indicado.
Tenho uma máquina de lavar que ao colocar a ficha na tomada deita o diferencial abaixo, mesmo ainda sem estar em funcionamento (acontece o mesmo estando ligada a um programador horário que uso para trabalhar só de noite).
Depois de estar colocada a ficha na tomada não vai mais abaixo.
Alguma ideia do que possa ser?
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: Máquina lavar deita diferencial abaixo
boas. pode ser o filtro anti parasita que a maquina tem que esteja com defeito, e dá passagem á terra.cump
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
...o que vou dizer pode parecer estranho á primeira vista:)
-mas aqui vai: a corrente alternada não tem polaridade como "toda a gente sabe", no entanto dentro da máquina existem componentes que estão ligados ao chassi da máquina (terra).
Solução: Roda a ficha da máquina na tomada para trocares a entrada da fase e do neutro.
... isto é por experiência própria, porque por vezes a resistência ou outro componente da máquina já tem algum pequeno defeito mas ainda deixa utilizar. Acho que não vale a pena aprofundar mais, mas é esta a ideia.
No entanto, caso resulte, pensa em reparar a máquina:)
FGaspar
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Pode ser um contato com a massa. Já tive uma situação semlhante.
Boas. Tive esse problema ontem. O problema começou a acontecer depois de selecionar o programa e dar início ao mesmo... Mandava o geral abaixo. Troquei de tomada e acontecia o mesmo. Depois, mal ligava a ficha à tomada ia logo abaixo. Depois de consultar o fórum, inverti a ficha e também verifiquei que o terra estava solto. (estava encaixado mas sem aperto). Ficha invertida e terra apertado..... Problema resolvido.
Afinal, não estava resolvido. A máquina aguenta ligada,mas quando começa a puxar água, manda novamente o diferencial abaixo. Desmontei a ficha e desliguei o terra. Sem o terra ligado na ficha, a máquina aguenta na perfeição. Alguém tem uma ideia do que possa ser? É que não quero ter o terra desdigado. Obrigado
Nunca se deve desligar o condutor de proteção, esse condutor, juntamente com o diferencial e uma boa terra de proteção, evita dissabores, alguns que poderiam resultar em morte.
Recomendo tentares perceber o momento do programa de lavagem em que o diferencial dispara. Se a máquina não for totalmente eletrónica vai avançando de forma manual. Confirma se não há nenhuma fuga de água para zona com contactos. Poderá ser a resistência que faz o aquecimento da água.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Então a maquina tem uma passagem à massa que provoca o disparo do diferencial e acha boa ideia desligar o fio terra? Posivelmente existe uma falha de isolamento de um componenete interno, provocando uma corrente de fuga (provavelmente pelo chassi da maquina).
Não, não acho boa ideia. Desliguei só para testar e voltei a ligar o terra. Era a resistência que estava pifada. Já foi substituída. Máquina operacional.
