Secção minima
- pet
- Been thanked: 3 times
Secção minima
Bom dia a todos,
Qual a secção minima obrigatória para uma instalação de baixa tensão, por exemplo 1,15 kVA ou 3,45kVA ?
E já agora onde encontro essa referencia nas RTIEBT.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Secção minima
A secção minima corresponde a potencia máxima prevista na ficha electrotécnica.
Apesar de o cliente poder contratar abaixo do máximo previsto da ficha electrotécnica a instalação tem que garantir para a situação máxima.
Tem ainda que calcular a queda de tensão tendo em. Conta o comprimento do cabo.
Pessoalmente nunca instalo menos de 10mm.
Mas cada caso é um caso e deve ser calculado de forma isolada.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: Secção minima
Se o quadro dessa instalação for considerado uma entrada a partir de uma coluna, a RT 803.5.5.3 obriga a utilização de condutores com secção nominal não inferior a 6mm^2.
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: Secção minima
boas. na minha opinião deve-se colocar fio de 10mm. a seção de 6mm está em desuso. cump
Re: Secção minima
Conheço bem esse ponto das RTIEBT mas a seccao 6mm não certifica uma instalação para 10.35KVA porque em monofasico são 45A.Gomes93 Escreveu: 13 ago 2020, 11:08 Bom dia,
Por esta razão opto sempre por nunca instalar abaixo dos 10mm.
Chamo a atenção para o que também indiquei cada caso é um caso e deve ser dimensionado de forma isolada.
E necessário respeitar a ficha electrotécnica e realizar o cálculo tendo em conta a potencia máxima prevista e a queda de tensão pois existem situações em que a potência pode ser inferior mas o comprimento do cabo muito extenso. E aqui vão afectar a seccao do cabo.
- pet
Re: Secção minima
E se for um ramal independente, baixada, contador, portinhola, daqui para a frente há algo que diga nas RTIEBT sobre secção minima?
- pet
Re: Secção minima
803.5.5.3
Nas entradas não devem ser utilizadas canalizações de. Diâmetro inferior a 32 mm nem. Condutores de. Secção inferior a 6 mm.
Mas tal como indiquei anteriormente quando se realiza uma instalação deve se analisar a ficha electrotécnica por forma a dimensionar a entrada respeitando a PMA.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Secção minima
Boaspet Escreveu: 13 ago 2020, 21:30 E se for um ramal independente, baixada, contador, portinhola, daqui para a frente há algo que diga nas RTIEBT sobre secção minima?
A secção mínima é de 6mm para 6.9Kvas em monofásico ou 20.7Kvas em trifásico.
Agora o ideal é colocar de 10mm para as potencias que indiquei acima, e proteger com fusíveis de 40A na portinhola, caixa de coluna ou Q. Colunas consoante seja o local de onde tenha inicio essa derivação.
