Downlights em tecto falso
R3volution
Mensagem por R3volution »
É o meu primeiro post e é logo para pedir ajuda :roll:
Estou a pensar construir um tecto falso na sala e aplicar-lhe focos de iluminação. As minhas dúvidas passam pelo número de focos que são necessários e qual a melhor distribuição deles, conforme a sua potência.
Fiz um esquema para dar uma melhor noção da ideia:
estava a pensar em colocar 6 focos, distribuídos como mostro acima, e dei uma olhadela por estes: http://www.exporlux.pt/produto?id=239 , em princípio à potência de 13w cada
Não sei se convém instalar uns focos grandes ou se estes de 137mm são suficientes, acho que a partir de 150mm fica feio e ainda por cima num espaço tão pequeno...
Acham que está correcta a minha ideia?
cumps :wink:
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Downlights em tecto falso
Mensagem por eng_jersilva »
boas caro amigo.
se fosse eu colocava-os 2a2 a luz ficara mais bem distribuida.
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
R3volution
Olá!
Quando diz 2a2, refere-se a uma disposição em quadrado?
cumps
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
basicamente sim!!
lol
João Silva
Tlm : 968571450
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
tem atenção ao consumo dos downlights, porque 13w é a potencia da lampada, caso existe balastro este tambem terá o seu proprio consumo, porque nada trabalha de borla.
pic's on the rocks
R3volution
Boas Paulo,
Pois realmente já me aconselharam a reduzir o número de focos... estive a matutar mais um pouco, e o que dizes destas configurações?
Esqueci-me de dizer os pormenores da sala: é só de estar, não tem luz natural e o tecto falso irá ficar ~2,5-2,6mt.
Não sei mesmo que tipo de focos colocar quanto a tamanhos e quantidades. Uma coisa parece ser certa, serem com lâmpadas fluorescentes de baixo consumo e com balastro electrónico :|
Aceitam-se opiniões, já que ainda estamos a tempo :)
cumps
PauloMalas
Quanto aos focos existem modelos em que a lampada a usar é casquilho E27 logo so' há consumo da lampada.
Quanto á disposição dos mesmos, deves ter em causa onde vai ser necessária mais luz e so entao arranjar uma configuração adequada, exemplo nao é necessario haver muita luz por cima da tv, ou lareira, mas apostava na configuração #2
Outro aspecto, nao é de meu agrado meter downligths numa sala, normalmente ficam em gabinetes, cozinhas, wc, locais onde seja necessário muita luz, ou entao usar lampadas mais fracas, ou focos mais pequenos.
pic's on the rocks
Fernando
Mensagem por Fernando »
Pensa bem se esses serão os projectores mais indicados para a sala
A luz dessas lâmpadas normalmente é muito mais desconfortável que a incandescente ou halogéneo
Se for por uma questão de consumo, tens a opção de Ledes em Warm White, que se aproxima da tonalidade do Halogéneo.
jmf
Mensagem por jmf »
Simula isso no Dialux, observa os resultados dos vários cenários e tira daí as tuas conclusões.
http://www.dialux.com/e/index4.html (programa)
http://www.exporlux.pt/dialux (programa e plugins das luminarias da Exporlux)
cumps
R3volution
bom, surgiu-me aqui outra ideia.. eu até que gostava de colocar antes spots pequenos, o problema é que os pequenos só tenho visto com lâmpadas dicroicas de halogénio, que à partida são muito mais gastadoras. Mas surgiu a ideia de colocando um variador em vez de um interruptor, poder controlar a emissão de luz, e logo menos consumo. Agora será que o consumo das lâmpadas serão iguais? Em que termos o variador funciona?
cumps
PauloMalas
Metendo um dimmer o consumo das lampadas será em função da luminosidade.
E porque nao usar spots em leds?
tanto em suporte GU10 ou 5.3
pic's on the rocks
R3volution
PauloMalas Escreveu:E porque nao usar spots em leds?
tipo isto?
http://www.beneito-faure.com/PT/Produtos/LD/120232.html
tenho visto por aí preços um pouco altos para o que pretendo, esses dessa página até que estão em conta... se andasse dentro desses preços cada lâmpada de leds seria uma óptima solução, pois era só comprar as argolas e colocar uma lâmpada desse género :o
