Alguém me pode ajudar s.f.f. e dar umas dicas básicas na montagem de uma central de alarme da marca C&K system modelo 238 P, foi o seguinte eu ainda tirei fotos do armazem onde estava montada,mas no armazém novo eu passei cabos novos e liguei tudo de novo, mas tenho duvidas se liguei bem...
No armazem antigo tinha 2 detectores ligados e tinha os microswitchs dos sensores ligados mas eu posso fazer as ligaçoes em serie na caixa da central porque coloquei cabos de 6 linhas
Agora no Armazém novo instalei 3 detectores, passei os cabos directos para a central de 6 linhas, mas esta-me sempre a dar falha de zona aberta e nao me deixa rearmar sistema
liguei as alimentações dos sensores em comum fios pretos Aux - e fios vermelhos Aux + 12vdc
depois sai um fio amarelo ligado em serie com uma resistência de 2,2 k ohms liga no detetor no NC sai do detector no fio verde NC vem a central e junto os fios ( faço shunt ) com o fio amarelo do outro detector liga no detector NC sai no fio verde NC e ligo estes 2 detectores no COM ou GND da Z1 faço shunt com o fio amarelo do 3 detector no GND ou COM vai ao detetor NC sai no fio verde no NC e ligo uma resistencia em serie de 2,2k ohms eligo na Z2
Ajudem-me s.f.f.
Ou arranjem-me contactos de técnicos já com experiência nesta área zona de Matosinhos, Maia e onde é para executar o trabalho
Cumps Marcio Salgado
Central Alarme C&K system 238
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Re: Central Alarme C&K system 238
Partindo do principio que não existe nenhum problema com a central, apenas poderá ser uma de duas situações:
a) Defeito da ligação do circuito;
b) Defeito num dos detectores volumétricos;
98% das vezes é a primeira opção, por erro ou avaria na ligação.
Não recomendo este tipo de agrupamento de sensores, e actualmente nem o mesmo é autorizado em instalações recentes. Uma vez que o equipamento em questão é obsoleto e não certificado, sugeria a sua substituição.
Não se esqueça de fazer a sua apresentação e completar o perfil de forma a poder ajudar mais convenientemente e onde poderei sugerir uma série de testes de despistagem do problema.
Até já!
Até já!
lmcosta
boa tarde ,
essa central embora antiga é uma grande máquina ,
sendo uma 238p permite ligar 8 zonas , porque não liga cada zona independente e assim poderá programar as zonas com imediatas, temporizadas , 24 horas etc...
e em relação ao contacto de sabotagem ai faria uma série nessa zona.
se precisar do manual diga que eu envio-lhe
cumprimentos
luis costa
cumprimentos
luis costa
A minha apresentação eu chamo -me Márcio Salgado já estou inscrito neste fórum a muitos anos e tenho ajudado nas áreas que me sinto mais a vontade e quando não sei não gosto de inventar muito, simplesmente pergunto a quem entende mais do assunto... E ultimamente só tenho vindo apenas fazer umas pesquisas, mas no que eu poder ajudar na comunidade façam o favor de perguntar...
A minha área e electricidade industrial, pneumática e hidráulica...
A minha central é uma DSC esta fiz a instalação toda dela mas veio um técnico de alarmes na altura trabalhava na Prevel fazer a programação, chama-se Martinho mas perdi o contacto dele...
Por isso peço a vocês a vossa ajuda...
Muito obrigada a todos pela ajuda...
Eu sem a Master Key já sei que não vou conseguir fazer nada pois esta central tinha um contrato de assistência com a Prossegur mas o meu amigo quis desistir desse contrato e aproveitar o equipamento para nova instalação e pensei que se fizesse um reset geral ou factory reset e trocasse apenas o módulo GSM e colocando um cartão novo que dava para aproveitar os equipamentos...
O que devo ou posso fazer!!!
O meu amigo paga o serviço a quem nos possa vir ajudar neste equipamento já montado ou então aproveitar os sensores e os cabos e colocar uma board nova e um módulo GSM...
Cumps Márcio
Cumps Márcio
xmacs
xmacs
Boas junto ja coloquei algumas das fotos que fiz mas entretanto, já fechei os outros circuitos com resistências 2,2 kohms mas ainda não liguei os fios azul e castanho que tenho dentro da central que são dos microswitchs dos sensores e do teclado que quero-os ligar...Duende Escreveu: 31 mai 2020, 18:35 Boa tarde,
É possível a colocação de foto das ligações nessa central?
Conferiu a programação se está correcta?
xmacs
xmacs
