Escolha entre cilindros
Bom dia a todos,
Tenho 2 cilindros de 80L ligados um ao outro. O de entrada da água é que aquece. Com este método, tenho sempre imensa água quente, o que nos permite tomar banho aqui em casa de seguida (4 pessoas) sem qualquer problema (desde que ninguém se estique).
Um dos cilindros rebentou e tenho que tomar uma decisão, até porque tenho que continuar com uma solução idêntica, tentando não gastar muito!
Os cilindros são antigos e têm 1500W cada e são em cerâmica.
Como não percebo nada disto, peço que me orientem por favor.
Procuro a melhor solução, que pode não passar pelas minhas ideias:
Devo adquirir outro de 80L e continuar com o mesmo esquema?
Neste caso estarei sujeito a que o outro velho rebente e tenha que comprar mais um novo.
Devo comprar algo diferente?
Mudar para Gás está fora de questão aqui.
Devo apostar num cilindro maior e deixar de ter dois (passo a ter um com garantia)?
- Dentro disto, os novos gastam menos energia, mesmo sendo um só cilindro, mas de 150L (não esquecendo que tenho dois de 80L mas um está quase sempre desligado)?
A minha estimativa é que estarei a gastar mais de 100 Euros Mês por cada cilindro que esteja ligado.
Agradeço, desde já, a vossa ajuda para tentar resolver este problema.
Manuel
Manuel
- Been thanked: 2 times
Re: Escolha entre cilindros
É um apartamento ou existe possibilidade de por no telhado uma solução de aquecimento de águas solar?
Há vários anos que temos aqui em casa e é das melhores soluções, desde que seja possível instalar, obviamente.
tem ainda esta opção:https://www.radiopopular.pt/produto/esq ... rs-ed-6-2s
o que não lhe impõe limites do tempo ou numero de banhos seguidos.
Tem apenas que contratar um tecnico para verificar se o circuito eletrico que alimenta os termoacumuladores é adequado para o esquentador eletrico.
Há outras marcas e modelos ou fornecedores que lhe podem ser mais adequados.
provavelmente terá que escolher esquentadores com potencias superiores (sobretudo sendo de uma região relativamente fria) ao que tem instalado para os termo-acumuladores o que pode não ser uma opção conveniente para si.
Neste caso eu decidiria por um único termo-acumulador de 150 litros.
- Has thanked: 2 times
Eu apostaria num bom de 80lts, Videira em cobre.manuelribeiro Escreveu: 16 mai 2020, 09:23
Apenas um de 80L é capaz de ficar "curto" para 4 pessoas tomarem banho...
Até já
Até já
- Been thanked: 80 times
Caro Manuel,
Para avaliar as suas necessidades de água quente para 4 duches, utilize a expressão:
Vd = nP x Vb x (t2-t1) / t3-t1
Sendo,
Vd – Volume do Termoacumulador, em litros;
nP – nº. de utilizadores;
Vb – Consumo por duche, em litros;
t1 – temperatura da água fria;
t2 – temperatura do duche;
t3 – temperatura no Termoacumulador.
Se considerar,
t1 = 15°C
t2 = 40°C
t3 = 65°C
nP = 4 pessoas
Vb = 40 litros
Terá,
Vd = 4 x 40 (40-15) / 65 – 15
Vd = 80 litros
Como já foi realçado, um Termoacumulador de 80 litros será o mínimo a considerar para uma utilização económica. Isto considerando que a água estará a 65°C no reservatório e os utilizadores gastam somente 40 litros por duche a uma temperatura de 40°C.
Para uma utilização de maior conforto, acima de 80 litros de capacidade, quase todas as marcas propõem tanques de 100 e 120 litros.
Penso que tem dados para a sua própria avaliação.
Sendo,
Se considerar,
t1 = 15°C
t2 = 40°C
t3 = 65°C
nP = 4 pessoas
Vb = 40 litros
Terá,
Vd = 80 litros
Realmente tenho de concordar com o Justme e o asalopes 80lts é curto.
No verão até pode ser mas no inverno duvido.
Mas o que realmente gostava de salientar era ponderar por um TA de melhor qualidade.
dando uma "achega" e usando a mesma formula:
-temperaturas no porto no inverno chegando a 1 ºC... consideremos 5ºC para tª da água fria.
Vd = Np x Vb x (t2 - t1) / (t3 - t1)
Vd = 4 x 40 x (40 - 5) / (65 - 5)
Vd = 93,3 (volume minimo)
-com mais 20 a 40 litros para conforto: 113 a 133 litros
-por um lado uma vez que a agua quente não é usada apenas para banhos e considerando que as torneiras não serão termostáticas eu escolheria o termoacumulador de 150 litros.
Olá,
Como a simulação anterior pode levar os menos atentos a conclusões pouco esclarecidas, ficam abaixo alguns dados climatológicos, a ser levados em conta para projeto, relativos à cidade do Porto.
O software BAXIWICA (também disponível online) permite fazer vários tipos de simulações tendo dados sobre todo o País.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Boas, aquecimento de agua deirect seria uma opcao real sem compromisos que pode custar igual ou menos em termos the uso de KW.
Seria uma questao de verificar se poderia installar um novo fio porque as unidades de aquecimento directo normalment comecan a 4kw eco mode ate 12kw em alguns casos, tambem seria necessario verificar se o seu quadro electrico poderia aguentar com os extra 3kw.
talvez comprar um tanque de 140L seria a solucao mais simples?
