BTE vs BTN quando se tem 41,4kVA
- Been thanked: 2 times
Boa tarde
Tenho uma dúvida em relação a escolher ter-se numa instalação BTN ou BTE. Quando a potência é superior a 41,4kVA, naturalmente que só pode ser em BTE. Mas quando se necessita de uma potência contratada de 41,4kVA, esta tanto existe em BTN como em BTE.
Pelo que tenho visto, parece-me que as tarifas para os clientes BTN são bastantes mais vantajosas do que BTE. Ou há alguma vantagem escondida na BTE?
Uma empresa que veja que esteja a ser prejudicada por ter BTE a esta potência pode mudar para BTN ou é um ninho de complicações?
Re: BTE vs BTN quando se tem 41,4kVA
Baixa Tensão Normal (BTN) – Fornecimentos ou entregas em Baixa Tensão (BT) com uma potência contratada igual ou inferior a 41,4 kVA.
Baixa Tensão Especial (BTE) – Fornecimentos ou entregas em BT com uma potência contratada superior a 41,4 kW.
A vantagem é relativa, quem tem contratos de BTE é porque não se enquadra na BTN, podemos ainda adicionar MT, AT e MAT. Podes alterar o contrato.
Provavelmente que tem 41,41kVA em BTE, 41,40kVA em BTN devem chegar à mesma para as necessidades. Mas tendo em conta que faturas de BTE são algo complexo, se calhar há detalhes que me escapam.
Atenção que as caixas para as entradas são diferentes. Em BTE (baixa tensão especial) a contagem é indireta usando transformadores de intensidade ligados ao contador.
Sim, já percebi que mesmo uma mudança para baixo exige mudança de equipamentos logo não é trivial.
Necessito de um contacto na zona Lisboa para alterar instalação BTE para BTN.
Conseguem-me facultar algum nome?
A vantagem da BTE é que tem preços diferentes para a energia, ponta, cheias e vazio até super vazio. E dependendo do contrato, diário ou semanal, tem muitas vantagens. Pode deslocar consumos para a noite ou fim de semana. Executar diversas tarefas nos períodos em que a energia é mais barata. Havendo reactiva (embora possa ser compensada nos dois tipos de contrato) na BTN é paga ao mesmo preço, na BTE é muito mais barata. Tudo depende dos seus consumos.
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
@mpinto, até agora, tinha a ideia que em BTN (que inclui as ligações a casas residenciais, pequenos negócios, etc.), não pagavam pela energia reativa, ou seja, em termos de encargos, as pessoas não precisavam de se preocupar com isso nas suas casas.
A consequência, era apenas que não poderiam tirar o máximo da potência contratada, caso tivessem aparelhos a gerar energia reativa.
Com o seu comentário fiquei baralhado.
Assim, caso alguém tenha a certeza desta situação, por favor esclareça.
