Ligaçao de quadro de Habitaçao...
Fernando
Re: Ligaçao de quadro de Habitaçao...
Mensagem por Fernando »
gemini Escreveu:Aproveitando o tópico, permitam-me colocar a dúvida:
Um quadro para uma ETAR básica!!
- Leva 2 candeeiros de 80W e 1 medidor de caudal (consome pouco, 12v)
- potência contratada, chega de 1.15kVA, mas em principio será de 2.30kVa só para salvaguardar a ligação de equipamentos futuros
O quadro terá apenas 4 disjuntores:
- 1 x 10A para iluminaçaõ (cabo H07V-U 2x1.5)
- 1 x 10A para medidor caudal (cabo H07V-U 2x1.5)
- 2 x 16A tomadas uso gerais (cabo H07V-U 2x2.5)
Qual o diferencial a utilizar? Basta um de 25A/300mA não?
Acho que deveria ser 30mA, por causa dos candeeiros de exterior, mas tenho duvidas
amoreira
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times
Mensagem por amoreira »
Explica melhor... pretendes fazer um contrato de energia só por causa da ETAR ?
A ETAR vai receber os esgotos de alguma coisa certo ???
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por gemini »
viva.
pois, a ETAR recebe águas residuais :) e sim, será feito um contrato de energia, é necessário!
os candeeiros são para ficar no exterior, exacto.
aliás, o próprio quadro será para ficar no exterior, num murete.
Além de ser de Classe II, que outras caracteristicas tenho de ter em conta? além dos IP's e IK's apropriados, claro está...
acho que mudo o diferencial para 40A/300ma.... não?
ah, a iluminação deverá levar um relógio também...para acender só de noite, claro
Learning is the goal!!
amoreira
Então porquê que a alimentação não vem do edificio proviniente das águas residuais?
Existe mesmo necessidade de fazer um contrato.
gemini
Has thanked: 1 time
amoreira Escreveu:Então porquê que a alimentação não vem do edificio proviniente das águas residuais?
agora entendi a questão!
não, nada disso :) a ETAR fica num local isolado, para onde até vai ser necessário pedir um prolongamento de rede eléctrica para se poder abastecer de energia a ETAR :)
daí que seja necessário contrato. Pot. a contratar: 2,30kVA
amoreira
Então penso que estás a trabalhar bem, agora se fosse eu considerava um
contracto de energia 6.9kVA, mas é apenas uma opinião.
gemini
Has thanked: 1 time
amoreira Escreveu:Então penso que estás a trabalhar bem, agora se fosse eu considerava um
Pois, 6,9 seria talvez o indicado, mas acredita que aquilo só vai ter ligado mesmo os 2 candeeiros em periodo nocturno, além do medidor de caudal que consome cerca de 0,4A, não tem mais nada ligado.
Claro que pensamos sempre no futuro, para o caso de haver necessidade de vir a instalar bombas e tal, mas falei com a Engª responsavel e ela diz-me que não está mesmo nada previsto nesse sentido. Daí que eu tenha falado inicialmente em contratar apenas 3,45 kVA, mas mesmo assim para o uso que vai ter, bastam os 2,30, que já dão para ligar lá alguns aparelhos se for necessário...
Depois mais tarde se quiserem fazer aumentos de potencia (que julgo, de todo, não irá acontecer) isso é lá com eles.
Cumprimentos :)
helder Filipe
Mensagem por helder Filipe »
Boas!!!
Mais umas perguntas...
Para utilizar 2 dijuntores diferenciais, 1 para a iluminaçao e outro para as tomadas tenho que separar os neutros certo???
Qual a secçao de fio a utilizar da saida do dijuntor da EDP ate aos diferenciais???
Qual a secçao de fio a utilizar das saidas dos diferenciais para as entradas dos dijuntores??? T
Tenho de utilizar pente ou posso utilizar fio para fazer as derivaçoes de dijuntores???
Peço desculpas pelo testamento, mas gostaria que nao falha-se nada...
Cumprimentos... :wink:
