esquema electrico de quadro para portico (ponte rolante)
mitos
Has thanked: 1 time
Been thanked: 17 times
Mensagem por mitos »
Colegas preciso de ajuda,
alguem tem um esquema de um quadro para uma ponte rolante com duas velocidades em todos os movimentos(é para uma ponte de 20T que foi canibalizada, não tem quadro de comando nem fins de curso, para alem de lhe tirarem as fitas de ligação)
preciso de a ter em funcionamento rapidamente...
MiToS
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: esquema electrico de quadro para portico (ponte rolante)
Rápido rápido só pondo um operário a fazer de motor. :lol:
Agora a sério, tens que saber se os motores de duas velocidades são em bobinagem dahlander ou não (é que os comandos dos contactores são diferentes).
Se for duas velocidades (sem sequência de metades, ou seja 500rpm, 1500rpm, o motor tem duas bobinagens separadas como se fossem dois motores)
Tens que ter um contactor para cada velocidade com encravamento e um inversor para alterar o sentido de rotação.
Se for duas velocidades (em sequência do tipo 750rpm e 1500) o motor tem uma única bobinagem.
Tens que ter um 3 contactores para fazeres as duas velocidades, mais um inversor para o sentido de rotação.
Atenção não esquecer os encravamentos e os fins de curso. Vê se tens limitador de carga, porque deves de ter, é obrigatório. Neste caso, quando actuar na elevação tem que parar, e a única função que pode funcionar é para descer.
mitos
Has thanked: 1 time
Obrigado Mario,
mas precisava mesmo era de um esquema completo de todo o sistema de um equipamento deste tipo...
penso que os motores são de duplo enrolamentosendo.
sabes onde posso comprar um comando sem fios para este tipo de equipamentos, é que o unico que encontrei eram cerca de 900 € + IVA e estava á procura de outra opção um pouco mais economica
MiToS
mitos Escreveu:Obrigado Mario,
Isso não tenho.
Duas velocidades separadas?
Não sei onde haja com menor custo, mas pelo que ouvi falar andam por esse preço (depende das operações)
mitos
Has thanked: 1 time
sim duas velocidades separadas...
o material que eu conheço de comandos é comercializado pela Vahle, acho que são da JAY mas procurava outras alternativas para comparar, só em calhas e acessorios para alimentar a ponte devo de gastar cerca de 1000€ (32M de calha)
MiToS
sopoed
Mensagem por sopoed »
mitos Escreveu:sim duas velocidades separadas...
Boa noite Caro mitos,
Se desejar, poderei orientá-lo a 100% como deverá efectuar o Q.E., electrificação e seguranças das Pontes Rolantes.
Diariamente efectuo projectos eléctricos para PRs, Guindastes, Pórticos, Gruas, etc portanto estou bastante à vontade no assunto
dsrsantos
Has thanked: 11 times
Been thanked: 30 times
Mensagem por dsrsantos »
Aproveitando este tópico para não estar a abrir outro, alguém tem uma tabela ou formula de cálculo que permita estimar a potência de uma ponte rolante a partir da capacidade dela.
Por exemplo, tenho uma ponte de 25ton, que disjuntor e cabo devo prever para a mesma?
Obrigado desde já
sopoed
Depende muito da potencia dos motores instalada. SE souber dizer a potencia dos motores ajudo-o.
Jdfc12
Mensagem por Jdfc12 »
Bom dia. Alguem ne poderá ajudar na montagem de um quadro eletrico de uma ponte rolante? Obrigado.
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Mensagem por lcmmonteiro »
Jdfc12 Escreveu: 19 abr 2020, 10:04 Bom dia. Alguem ne poderá ajudar na montagem de um quadro eletrico de uma ponte rolante? Obrigado.
Primeiramente faça a sua apresentação.
E em seguida crie um novo topico dedicado a sua questão.
