proteção placa e forno
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: proteção placa e forno
Mário desculpe intervir mas segundo as regras técnicas a placa tem obrigatoriamente a secção mínima de 4 mm2. Principal razão placas chegam rapidamente aos 6KW daí já constar no regulamento esta obrigação. Numa Inspeção se não tiver circuito para placa a 4 mm2 reprova.Mario Lopes Escreveu: 18 fev 2019, 14:33 A secção mínima para tomadas é de 2,5 mm2, salvo seja tomadas dedicadas a iluminação ou seja comandadas, e ai fazem parte do circuito de iluminação e não de tomadas. Assim como qualquer alimentação a aparelhos de ar condicionado etc..a secção mínima é de 2,5 mm2. Já agora o forno a secção mínima é de 4 mm2. A placa não tem secção mínima obrigatória porque fica a encardo do instalador verificar se a mesma é a gás ou eléctrica, e ai fazer o respectivo dimensionamento. Também é proibido duas instalações distintas partilharem a mesma canalização.
- Been thanked: 14 times
Boa Tarde, lcmmonteiro, onde é que está escrito? Verifique a secção 801.5.8 das regras.
Conheço bem esta parte das regras e nas últimas Inspeções apesar de eu já ter executado a 4 mm pois pela razão já apresentada e pela elevada potência das placas que rapidamente chegam aos 6 KW referi que o circuito da placa deve ser no mínimo a 4 mm.
No entanto segue a copia do ponto indicado onde refere às secções minimas
801.5.8 - Secção dos condutores.
As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem
ser determinadas em função das potências previsíveis, com os valores mínimos indicados
no quadro seguinte:
Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação
Natureza dos circuitos Secção (mm2
Iluminação 1,5
Tomadas 2,5
Termoacumuladores 2,5
Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça 2,5
Fogões 4
Climatização ambiente 2,5
no quadro seguinte:
Iluminação 1,5
Tomadas 2,5
Fogões 4
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Ou seja, de forma directa não diz que é obrigatório, mas indirectamente sim quando diz "As secções dos condutores dos circuitos das instalações de locais de habitação devem ser determinadas em função das potências previsível".lcmmonteiro Escreveu: 01 abr 2019, 22:13 Conheço bem esta parte das regras e nas últimas Inspeções apesar de eu já ter executado a 4 mm pois pela razão já apresentada e pela elevada potência das placas que rapidamente chegam aos 6 KW referi que o circuito da placa deve ser no mínimo a 4 mm.
no quadro seguinte:
Iluminação 1,5
Tomadas 2,5
Fogões 4
Devem ser previstos o cálculo e correto dimensionamento da secção do circuito mas a secção mínima existe.
Tive uma situação em que instalei 2.5 pois a placa não chegava aos 3000 w e na inspecção ficou a nota em que o circuito estava a 2.5 e não a 4 mm. Usei a justificao de que a placa não chegava aos 3000w e fui obrigado a substituir os condutores para 4 senão ficava a anotação.
Erro meu, diretamente sim diz (fogão é placa). O que não diz é forno e era isso que eu queria dizer...lcmmonteiro Escreveu: 02 abr 2019, 08:40 Devem ser previstos o cálculo e correto dimensionamento da secção do circuito mas a secção mínima existe.
- Been thanked: 16 times
Estou a remodelar uma casa, com 6.9 kVA contratados monofásico. Esta casa vai ser para arrendar.
O problema é que não sei quais a potências da placa + forno ou fogão elétrico pois a casa não vai ter mobílias nem equipamentos, isto ficará por conta dos futuros rendeiros.
Estava então a pensar, neste caso especifico, instalar uma caixa de derivação no local e passar dois tubos de 25 mm cada um, da caixa de derivação até ao quadro elétrico.
Um dos tubos fica de reserva, se quiser futuramente separar a placa do forno.
O outro tubo vou passar um cabo de 3G4mm2. Para proteção, um disjuntor C25 de 2 polos.
Tendo em conta que não sei a potência dos aparelhos a minha dúvida é se o calibre do disjuntor é o ideal, ou devia de baixar para C20?
Não seria melhor deixares já um circuito a 2,5mm2 (16A) e outro a 4mm2 (25A)? Ou então deixares um com 6mm2 (32A)?
Podes sempre diminuir o valor do disjuntor, estarás é a subaproveitar a potência disponível mas nada te impede de colocares condutores de 6mm2 com disjuntor de 16A, a proteção fica garantida.
Circuito placa minimo 4 mm
Forno a partida 2.5 mm e suficiente.
Maquinas de lavar roupa e loiça 2.5 mm circuitos independentes
Tomadas bancada 2.5mm
Ora bem.
Se for instalado uma placa e um forno separados, são dois circuitos distintos, e aí era 2,5mm2 para o forno e 4mm2 para a placa.
Mas se for instalado um fogão elétrico o fogão só tem um cabo que liga a uma tomada, não é possível separar, e pelo que tive a ver na net um fogão consome ainda um bocado.
Também não quero estar a passar cabos para depois não serem usados e aumentar o orçamento do cliente..
Na minha opinião, deverias deixar ou dois circuitos, sendo um a 2,5mm2 (forno) e outro a 4mm2 (placa), ou apenas um circuito a 6mm2 e tudo a terminar em caixa.
Se achas que deves deixar a decisão nas mãos do cliente, faz dois orçamentos e explica as diferenças.
ok. obrigado
Nao entendi a sua observação.vsado Escreveu: 19 abr 2020, 14:27 de certeza
nao sei qual a potencia da placa
mas com sorte
com esse disjuntor trabalha um de cada vez e a placa de certeza que nao e no maximo
e agradece pelo disjuntor estar em bom estado senao ja poderia ter ardido
Pode fundamentar por forma a entender?
