Motor estoro wc
Motor estoro wc
Boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem de saúde.
Estou de momento a fazer instalação de uma moradia de raíz. Tenho uma pequena dúvida e decidi partilhar aqui no grupo para ficar esclarecido. É o seguinte:
Num wc tenho a banheira de topo, coincidindo com a parede exterior, que por sua vez leva estoro elétrico. A minha dúvida é se legalmente posso alimentar esse mesmo estoro, com o seu comando na entrada (exterior) da porta do wc? Como o estoro está localizado no volume 2, é legal a sua instalação nesta localização? Aproveito também para expor outra dúvida. Eu por norma faço a equipotencializacão das terras do wc, unindo as terras da tomada, da caixilharia e dos pontos de luz. Serão os pontos de luz obrigatoriamente ter que ser equipotenciados? Muito obrigado. Desculpem a extensão do texto. Cumprimentos e saúde
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Motor estoro wc
BoasMal descarnado Escreveu: 13 abr 2020, 13:49 Boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem de saúde.
O estore elétrico não corre pela parte de fora da janela?
Se as caixilharias forem de PVC não necessita de ligação à terra, tal como as tubagens de agua ou aquecimento se forem de multicamadas.
Os pontos de luz não necessita, no entanto devem os pontos de luz e respetivas tomadas ser protegidos por ID de 30mA.
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
Re: Motor estoro wc
boas. por acaso tenho uma moradia nas mesmas condições , pois o melhor é colocar os comutadores no lado de fora do wc, neste caso terá que mudar os cabos do motor pois so teem 1.5m no meu caso como leva teto de pladur não sei se posso emendar com uma caixa de derivação numa zona fora da banheira, e atraves do furo dos spots? cump
Re: Motor estoro wc
Boaspedro caetano Escreveu: 14 abr 2020, 12:11 boas. por acaso tenho uma moradia nas mesmas condições , pois o melhor é colocar os comutadores no lado de fora do wc, neste caso terá que mudar os cabos do motor pois so teem 1.5m no meu caso como leva teto de pladur não sei se posso emendar com uma caixa de derivação numa zona fora da banheira, e atraves do furo dos spots? cump
Sim pode fazer a emenda do cabo no teto falso em caixa de derivação e acessível através dos furos dos projetores.
Re: Motor estoro wc
Boas. Por norma instalo uma pequena caixa de derivação dentro da caixa de estores. Daí levo um cabo direto á caixa de aparelhagem.pedro caetano Escreveu: 14 abr 2020, 12:11 boas. por acaso tenho uma moradia nas mesmas condições , pois o melhor é colocar os comutadores no lado de fora do wc, neste caso terá que mudar os cabos do motor pois so teem 1.5m no meu caso como leva teto de pladur não sei se posso emendar com uma caixa de derivação numa zona fora da banheira, e atraves do furo dos spots? cump
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Motor estoro wc
Nao sou de acordo de existirem nem caixas nem ligacoes dentro da caixa de estores.
Ja reparei dezenas de estores que ao subirem e descerem acabam por danificar os fios ou cabos no interior da caixa dos estores. Inclusive ja apanhei situações em que os estores de alumínio acabam por ficar energizados havendo passagem ao corpo humano.
Este tipo de ligacoes deve ser sempre feito fora da caixa dos estores.
Quando os inversores ficam junto da janela e possivel realizar as ligacoes do motor na caixa de aparelhagem.
Quando os inversores ficam junto das portaa pessoalmente instalo sempre uma caixa de derivação em parede junto a caixa de estores onde e possivel realizar as ligacoes de forma segura.
Re: Motor estoro wc
Sim. Admito que como diz é melhor trabalho. Quando coloco a caixa de derivação na caixa de estores ela é devidamente aparafusada o mais afastado possível do estoro. Mas repito que como diz é sempre melhor
Última edição por Mal descarnado em 21 abr 2020, 06:54, editado 2 vezes no total.
Re: Motor estoro wc
Tal como referi ja apanhei dezenas de situações com caixas de derivação aparafusadas na caixa de estores bem como em compactos ligacoes de fios.Mal descarnado Escreveu: 20 abr 2020, 13:22 Sim. Admito que como diz é melhor trabalho. Quando coloco a caixa de derivação na caixa de estores ela é devidamente aparafusada o mais afastado possível do estoro. Mas repito que como diz é sempre melhor.
Considero um trabalho mal feito e irresponsável principalmente em obras novas ou em remodelacoes.
Pessoalmente considero que os instaladores dos estores teem grande culpa nesta situação pois ja assisti a varios em que pedem apenas o tubo na caixa e depois fazem a ligação. Na minha opinião está errado!
Vou dar um exemplo da irresponsabilidade deste mau trabalho que pode dar origem a situações como a que vou descrever.
Em tempos fui chamado para reparar um estore que ja tava com problemas alguns dias apos um suposto técnico ter realizado uma intervenção.
Quando cheguei a casa desde cliente deparei me com uma senhora gravida perto dos 9 meses que se queixava que anteriormente o estore fazia desligar o quadro e que apos a intervenção deste dito tecnico umas vezes funcionava outras nao mas que esta pessoa tinha feito algo que o quadro ja nao desligava.
Achei curioso e a primeira coisa que fiz foi entender o que desligava no quadro sendo que a senhora indicou me ininterruptor diferencial. Ok entendido.
Pensando eu que a recente intervenção tivesse sido uma substituição de motor ou algo que tivesse resolvido o problema e agora fosse outra situacao quando abri a janela sinto um ligeiro formigueiro nas mãos. Parei por alguns instantes e comecei a assimilar a informação que a senhora me passou e disse para comigo mesmo aqui esta algo errado.
Desliguei o quadro e quando acedi ao interior da caixa deparei me com o fio terra desligado o que resolvia o problema do diferencial desarmar. Excelente tecnico que resolveu o problema. Desta forma a senhora podia levantar e baixar os estores sem que o quadro o impedisse.
Mas como nao fiquei totalmente satisfeito fui a procura do porquê deste fio terra (que para muitos nao faz falta uma vez que o equipamento funciona) acabei por encontrar ligações com ligadores dentro da caixa de estores em que com o tempo os cabos se soltaram e como a maioria das pessoas que trabalham com estores sabem que as laminas sofrem movimentos na horizontal umas vezes fogem ligeiramente para a esquerda outras para a direita (a razao deste movimento podemos abordar mais tarde) e quando isto acontece este tipo de ligações sofre um corte no cabo fruto do enrolar e desenrolar no tubo do cabo.
Conclusão e um trabalho mal feito irresponsável e que podia neste caso em concreto que descrevo ter criado. Um grande problema a esta senhora grávida. Se eu senti um ligeiro formigueiro na janela a senhora podia ter sentido algo mais forte.
De modo que recomendo que pensem sempre 2 vezes na responsabilidade das vossas acções e decisões. A porcaria de um ha assim ta bom as vezes pode criar situações delicadas.
Nao instalem cabos soltos dentro das caixas estores nem equipamentoa de comando como eu ja vi ligados a alarmes nas portas etc...
Tenham atenção
Re: Motor estoro wc
Boaslcmmonteiro Escreveu: 20 abr 2020, 21:21Tal como referi ja apanhei dezenas de situações com caixas de derivação aparafusadas na caixa de estores bem como em compactos ligacoes de fios.Mal descarnado Escreveu: 20 abr 2020, 13:22 Sim. Admito que como diz é melhor trabalho. Quando coloco a caixa de derivação na caixa de estores ela é devidamente aparafusada o mais afastado possível do estoro. Mas repito que como diz é sempre melhor.
Tenham atenção
A grande maioria do pessoal dos estores, não sabe nada de eletricidade, são aprendizes de serralheiros ou algo parecido.
E também não querem aprende nada.
São como os instaladores de cozinhas e roupeiros, fazem as ligações elétricas de qualquer maneira e depois quando temos as Inspeções estamos tramados, temos de corrigir tudo.
