Ligaçao de quadro de Habitaçao...
helder Filipe
Mensagem por helder Filipe »
Boas!!!
Estou a ligar um quadro electrico da minha habitaçao e gostaria de saber se o neutro e o terra tem posiçao de ligaçao, ou seja estou a ligar os neutros na parte superior do quadro electrico, e os terras na parte inferior do quadro electrico, agora estou na duvida se ha algum regulamento que nos indique essa posiçao...
Cumprimentos... :wink:
Varejo
Re: Ligaçao de quadro de Habitaçao...
Mensagem por Varejo »
helder Filipe Escreveu:Boas!!!
Boas, eu ligo os neutros em cima e terra em baixo, mas que eu saiba não existe nada no regulamento sobre isso!!!
helder Filipe
Varejo Escreveu:
Boas!!!
Obrigado...Tambem acho que e assim que se liga mas fiquei na duvida, e como nao exerço esta funçao a uns anos fiquei mesmo na duvida...
Ja agora, a fase entra na parte de cima dos dijuntores e sai em baixo directo para a tomada, luz etc certo???E por cada 4 tomadas leva um dijuntor certo???Normalmente utiliza-se 16A para as tomadas e 10A para a iluminaçao certo???
So tenho 1 dijuntor diferencial para a habitaçao, chega ou e necessario mais algum???
As tomadas teem que ter aquelas proteçoes para nao se intruduzir objectos estranhos (pregos) certo???Mais aguma coisa que tenha de ter em atençao???
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Varejo Escreveu:
Boas!!!
... por cada 8 tomadas coloca um disjuntor 16A
... um disjuntor normalmente é suficiente, mas se tiveres espaço no quadro coloca pelo menos
dois, um para a iluminação (25A/300mA) outro para o resto (40A/30mA), por uma questão de conforto
... sim as tomadas têm de ter obturadores
helder Filipe
Boas!!!
Entao devo estar a confundir com as derivaçoes entre tomadas que nunca deverao exceder as 4 no maximo certo???
Mais alguma coisa a ter em atençao???
Obrigados desde ja...
helder Filipe
Boas!!!
Ja agora...Tenho o Curso de Tecnico de Manutençao Industrial com cerca de 900H de electricidade, e a bem pouco tempo tirei mais um de AVAC, sera que tenho competencias suficientes para tirar a certificaçao de forma a que nao precise de ninguem para assinar o projecto de execuçao por mim???
Varejo
Boas, com caixa de derivação ou derivando em cascata (de umas para as outras) podes ter circuitos com 8 tomadas de serviço!!!
helder Filipe
Varejo Escreveu:
Boas!!!
Tinham-me dito que nao podia exceder as 4 em cascata, o trabalho que tive para que nao excede-se para alem dos metros de fio e tubo que gastei a mais tirando o espaço que fiquei no quadro com tantos tubos... :x :oops: :roll:
Fernando
Mensagem por Fernando »
Aproveito o tópico para tirar duas duvidas...
Os disjuntores para habitação continuam a poder ser de 3kA ou têm de ser superiores
Tenho os candeeiros de chão na faixada da moradia, tenho de colocar DPN's ou basta colocar unipolares.
Abraços
Varejo
Fernando Escreveu:Aproveito o tópico para tirar duas duvidas...
Abraços
Boas, que eu saiba podem ser de 3kA, e bipolares que eu saiba não é obrigatório!!!
penso eu de que!!
Fernando
Tks amigo
Já existiram tantas alterações desde que deixei a construção que agora ando um pouco aos papeis para não andar a fazer asneiradas.
Varejo
Fernando Escreveu:Tks amigo
Boas, eu também já deixei as "obras" há alguns anos!!! :mrgreen:
amoreira
Enviou: 4 vezes
Varejo Escreveu:
Abraços
penso eu de que!!
Tenho trabalhado com diversos Engº. uns colocam corte ao neutro mesmo nas habitações
outros não!
Se puderes faz a protecção dos circuitos para os candeeiros com 30mA, uma vez que ficam
no exterior.
Fernando
A minha duvida era se existiria alguma obrigatoriedade de utilização, neste caso e por razões óbvias, tudo o que é exterior vai mamar com DPN's :)
amoreira, criei um sub-quadro com protecção a 30mA para comando e gestão das iluminações exteriores e do quadro da piscina.
Tks
gemini
Mensagem por gemini »
Aproveitando o tópico, permitam-me colocar a dúvida:
Um quadro para uma ETAR básica!!
- Leva 2 candeeiros de 80W e 1 medidor de caudal (consome pouco, 12v)
- potência contratada, chega de 1.15kVA, mas em principio será de 2.30kVa só para salvaguardar a ligação de equipamentos futuros
O quadro terá apenas 4 disjuntores:
- 1 x 10A para iluminaçaõ (cabo H07V-U 2x1.5)
- 1 x 10A para medidor caudal (cabo H07V-U 2x1.5)
- 2 x 16A tomadas uso gerais (cabo H07V-U 2x2.5)
Qual o diferencial a utilizar? Basta um de 25A/300mA não?
Learning is the goal!!
