Potência contratada vs diferencial
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Potência contratada vs diferencial
O dono de obra esta sempre seguro uma vez que tem o termo de responsabilidade do técnico que executou a obra.
Agora com as novas normas ja existem situações em que e obrigatorio a certificação e outras em que e exigido projeto.
Certo!lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 11:58 O dono de obra esta sempre seguro uma vez que tem o termo de responsabilidade do técnico que executou a obra.
Mas para 10,35Kva de potência não há certificação! Foi apenas exigido o termo de responsabilidade para emissão da licença de utilização!
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
Quando fala "hoje" é desde quando?lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
O termo de responsabilidade em questão foi emitido em outubro de 2018.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Se nao estou em erro para pedidos apos apos 30 de agosto de 2018
As instalações elétricas do tipo C estão sujeitas a inspeção inicial, exceto as instalações de habitação com potência igual ou inferior a 6,90 kVA.
Ainda assim, a entidade exploradora pode solicitar uma inspeção, se assim o entender.
Exemplos:
Habitação com 6,9 kVA: Não carece de inspeção
Habitação com 10,35 kVA: Sujeita a inspeção (a partir de 20/08/2018)
Habitação com 13,8 kVA: Sujeita a inspeção
Loja (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Restaurante (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Oficina (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Exemplos:
Alguém me explica não ter existido inspeção?lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 19:00 Se nao estou em erro para pedidos apos apos 30 de agosto de 2018
Exemplos:
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
E possível que o pedido tenha sido realizado antes desta nova portaria ou seja nao teve a obrigação de ser submetido a inspecção.
Todos os pedidos posteriores a essa data ja teem que respeitar o novo regulamento.
No entanto e se o desejar pode solicitar a inspecção a qualquer momento. Embora recomende que fale diretamente com o responsável pela execução da instalação e coloque todas as questões primeiramente.
BoasIFT Escreveu: 19 fev 2020, 08:44Sim, queria dizer disjuntor (bipolar) de 32A, no caso um Hager MWN232, que alimenta o diferencial DCD240P do Q.Parcial.ENERGY Escreveu: 18 fev 2020, 23:19BoasIFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.
Ate aqui parece estar tudo ok.
Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
O que chama de interruptor de 32A, penso tratar-se de um disjuntor de 32A que protege a cablagem que alimenta o Q. Parcial, antes de passar a disjuntor de 40A deve verificar se a cablagem que alimenta o Q.P tem a secção de 10mm, se não tiver deve manter o disjuntor de 32A
Tratando-se de uma instalação como diz que tem 1 ano, é muito estranho, para não dizer impossível, que na certificação não detetaram esse erro do corte geral etc.
Penso que antes de qualquer alteração deveria falar com o Técnico responsável pela Instalação, pois em caso de eventuais avarias futuras dentro da garantia, a sua mexida anula de imediato essa garantia.
Em relação à certificação, efetivamente não foi efetuada, tendo bastado (a meu ver erradamente) um termo de responsabilidade pela execução da instalação.
A meu ver estas vistorias deveriam ser obrigatórias, para segurança do dono de obra!
Se a Instalação Elétrica tem cerca de 1 ano, e 10.35Kvas, teve de ser sujeita a Inspeção.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Segundo a informação indicada foi em 2018. Dai eu ter respondido que se o pedido fora realizado antes de Agosto pode nao ter sido exigido o. Cumprimento das novas regras.IFT Escreveu: 19 fev 2020, 13:37Quando fala "hoje" é desde quando?lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
Tive algumas obras em que os processos foram iniciados na fase de construção antes de Agosto e que a sua conclusao foi outubro e. Novembro e nao. Tiveram que respeitar estas novas regras pela razao de os pedidos terem ser submetidos antes de agosto.
Penso que seja essa a razao. Embora nao me seja possivel qualquer afirmação e aconselhei a conversar com o responsável pela execução da obra e ou ate com o projectista caso exista e ou seja outra pessoa.
Por mais que tentemos ajudar cabe aos responsáveis dar as suas palavras e apresentar a documentação legalmente exigida. Posteriormente se ainda existirem dúvidas podera solicitar a intervenção de um tecnico certificado ou ate entidade inspectora para uma segunda analise.
Boas!lcmmonteiro Escreveu: 21 fev 2020, 08:01Segundo a informação indicada foi em 2018. Dai eu ter respondido que se o pedido fora realizado antes de Agosto pode nao ter sido exigido o. Cumprimento das novas regras.IFT Escreveu: 19 fev 2020, 13:37Quando fala "hoje" é desde quando?lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
O pedido na DGEG data de 12-10-2018
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Consulte toda a documentação
Ficha Eletrotécnica
Pedido de ligacao a rede
Data da criacao no ponto de entrega
Data da ligacao a rede
Termo de responsabilidade execução
Verifique as datas principalmente as datas dos pedidos de ligacao temporário ou definitivo...
Devem coincidir com a data de construcao da habitacao... E ai ja consegue entender que as datas dos processos sao mais antigas...
A certificação teria uma data posterior a ligacao a rede ou seja toda a obra ou parte da fora realizada ja com ligacao a rede e com ponto de entrega criado. A certificação seria na altura da conclusao da obra.
Posso estar a divagar e a nao me fazer entender de forma correta.
Basicamente se a ligacao a rede ocorreu antes de agosto nao seria obrigado a realizar inspecção. Se a ligacao foi posterior mas a potencia ate 6.90KVA tambem podia nao ser obrigatório.
As leis foram mudadas em agosto de 2018 e no decorrer do ano ainda sofreram algumas alteracoes...
Ficha Eletrotécnica
Boas!ENERGY Escreveu: 18 fev 2020, 23:19BoasIFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.
Estive a verificar, e apesar de não ser perito em secções de cabos... entre os dois quadros são de 6mm² e os cabos que veem do contador para o Q. Geral são de 10mm².
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
6mm2 protegidos por disjuntor 32A ok.
10 mm2 para 45A e possivel que seja suficiente dependendo do comprimento do cabo. Mas a partida parece correto pelo menos se for. Inferior a 30.metros.5
São cerce de 15 metros de cabo 10mm².lcmmonteiro Escreveu: 22 fev 2020, 19:33 6mm2 protegidos por disjuntor 32A ok.
Cerce de 10 metros de cabo 6mm² protegidos por disjuntor de 40A é possível?
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Numa resposta indicou que o quadro parcial estava protegido por um disjuntor 32A. Agora indica que a secção e de 6 mm. Ate aqui tudo bem.
No entanto nesta última mensagem ja baralhou...
O circuito que alimenta o quadro parcial esta protegido no quadro geral. E neste que e garantida a protecção desse cabo. Se a seccao e 6 mm e o disjuntor 32A esta ok.
No quadro geral se tiver como indica um ID 40A como geral nao tem grande problema ate porque a proteccao dessde cabo nao e garantida no quadro mas sim na portinhola ou caixa de coluna (nao conheco a sua instalação).
Os disjuntores devem ser dimensionados de acordo com a seccao dos condutores por forma a garantir a sua seguranca.
Ja os IDs teem outra funcao garantir a seguranca de pessoas e bens. Nunca o cabo!
