Calcular o custo energético de um aparelho
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Tenho um wattimetro do ebay e pretendo saber quanto custará uma ventoinha se esta estiver ligada 4 horas por dia. A informação que consigo ver no wattimetro é a seguinte:
Tensão: 230VAC
Corrente: 0.694A
Potência: 154W
Energia: 48 Wh
Frequência: 50Hz
Factor de Potência: 0.97 PF
Sabendo eu que pago 0.17€ por cada 1kWh como devo fazer as contas? Pelo que percebi o valor da potência é o produto de U * I * PF. Mas como foi calculado o valor de 48 Wh?
Interpreto o problema da seguinte maneira:
48Wh - converto para kWh, que resulta em 0.048kWh.
0.048kWh*0.17€=0.00816€ por hora
A minha interpretação está certa?
Been thanked: 191 times
Re: Calcular o custo energético de um aparelho
Equação genérica:
Energia = Potência x Tempo
Essa energia do mostrador deve ser o valor desde a última vez que fizeste reset, assumindo que foi sempre a ventoinha e sem variações, esteve ligada por aproximadamente 18 minutos.
Fazendo as contas para 4 horas, deverás ter algo como ‭0,10472‬€.
Estou a supor que o equipamento está minimamente calibrado e que não terás grandes variações.
edeluz
joao-pt Escreveu: 23 fev 2020, 15:43 Equação genérica:
A parte do reset nunca me ocorreu. De facto existe lá um botão, mas pensei que fosse um reset para accionar em caso de erro (é que isto nem manual têm, ou melhor existe, está em chinês :D
A formula da energia tem as seguintes unidades:
Energia (Wh)
Potência (W)
Tempo (H)
Certo?
Como chegas-te ao valore de +/-18minutos? Pois fazendo Tempo = Energia/Potência (equivalente) Tempo = 48/154 = 0.311
Assumes que este valor é 31% de 60 minutos?
Esse botão de reset deve ser para colocar o valor da energia a zero.
No Sistema Internacional a unidade de Energia é o Joule, entre eletrotécnicos o mais normal é kWh ou MWh ou GWh.
Sim, uma das formas para chegares ao valor do tempo será essa.
mpinto
Been thanked: 21 times
Mensagem por mpinto »
Está muito bem respondido e o que importa é que entendas.
Apenas uma minúscula correcção. Deves considerar 159.62VA derivado do produto da tensão pela corrente e como o valor que referes deve ser para KVA e não para KW. A menos que tenhas BTE ou outro tipo de contrato onde são contadas as potências activa e reactiva em separado.
João, as minhas desculpas por ter comentado
