Resistências eléctricas
Bom dia a todos.
Tenho uma caldeira de geração de vapor trifásica com 3 resistências tubulares de 1500W. Elas estavam ligadas cada uma delas a uma fase e o outro polo interligado entre as 3 e ligado ao terra. Funcionava bem.
Tive necessidade de trocar por resistências de 2000w e liguei da mesma forma. Tudo correu bem até toda a caldeira estar quente, altura em que o diferencial dispara sempre. '
Alterei a ligação mantendo cada polo ligado a uma fase e os outros ligados entre si. O terra passou a estar ligado ao corpo da caldeira. A caldeira aquece e o diferencial não dispara.
A minha dúvida é ter a certeza de que a instalação desta forma está em segurança, e tentar perceber o porquê do diferencial disparar quando ligado da primeira forma quando antes funcionava bem. Também tenho neutro disponível para efectuar a ligação se necessário.
- Duende
Re: Resistências eléctricas
Tente medir o consumo (Pinça Anperimétrica) entre fases e verifique se não há desequilíbrio entre elas, que provoque o disparo do IDR.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
E verificou se ficou tudo bem selado e que nao passagens nem de agua ou vapores para fora da zona e aquecimento?
Nao partiu nenhum corpo da ceramica?
Ficou tudo bem selado. Não há qualquer fuga nem resistências danificadas.
Ter o neutro ligado no ponto comum ou o Terra não tem o mesmo efeito?
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
duarteb Escreveu: 20 fev 2020, 14:04 Ficou tudo bem selado. Não há qualquer fuga nem resistências danificadas.
Tem sim senhor. Sao exactamente iguais na sua finalidade...
E por essa razao o ID atua dentro da sua obrigação...
Ora cumpre o seu dever e. Protege a pessoa ora nao faz nada...
Ai ai ai...
Terra de serviço nao e igual a terra auxiliar.
Neutro e neutro
Terra e terra....
E por situações deste genero que por vezes nos banhos sentem formigueiros e algumas passagens capazes de causar danos físicos...
- Enviou: 20 vezes
Boas,lcmmonteiro Escreveu: 20 fev 2020, 14:51duarteb Escreveu: 20 fev 2020, 14:04 Ficou tudo bem selado. Não há qualquer fuga nem resistências danificadas.
Ai ai ai...
Neutro e neutro
Terra e terra....
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Ohmico se foi dirigido a mim esqueci me de colocar a ironia bem visivel....
Pois a minha vontade era responder outras coisas mas achei por bem nao. O. Fazer...
Creio que seria sensato dar este topico por terminado pois creio que o final sera desagradável.
