Mas os 25A é pico, ou durante quantos segundos é que está em estrela, com os 25A?
arrancador estrela triangulo
Josecalado
Re: arrancador estrela triangulo
Atenção à tensão de arranque em Y que é indicado 690V, logo como a tensão de trabalho é 400V será natural essa corrente (25A em Y) porque o motor não desenvolve a rotação necessária, e a corrente de arranque em triângulo seria muito violenta.
Cumprs.
Cumprs.
A duração desse consumo é uniforme até passar para triângulo.A verdade é que sempre funcionou assim e continua a funcionar,apenas achei que o consumo deveria ser menor na fase da estrela.Eu não mexi no tempo de arranque,mas segundo li em algumas regras,o arranque só deverá passar de estrela para triângulo quando atingir 80% da rotação normal de funcionamento.
A azulMPChambel Escreveu: 13 fev 2020, 02:04 A duração desse consumo é uniforme até passar para triângulo.A verdade é que sempre funcionou assim e continua a funcionar,apenas achei que o consumo deveria ser menor na fase da estrela.
Sim devia ser menor, mas cada caso é um caso, possivelmente podia ter outro sistema de posta em marcha. Tens que ter atenção ao contactor de estrela se ele "pode" com a intensidade que está a passar, o mais certo é estar "curto".
Não há uma regra, (mas há fabricantes que dizem max. de 15 seg.) há é caso a caso, depende do tipo de máquina e do motor.
- Enviou: 18 vezes
tratando-se de um moinho, depende do tipo, deve ser considerado que arranca em carga portanto não vai decorrer tempo suficiente para se assistir a uma grande redução da intensidade enquanto está em estrela.
