Calculo da Coluna Montante de um edificio com lojas
eletriciclista
Mensagem por eletriciclista »
Boas tarde,
Tenho uma duvida em relação ao calculo do dimensionamento de uma coluna montante para um edificio que tem 17 frações.
Tendo em conta que cada fração será preparada para 10.35 kVA, o resultado que obtive em relação ao cabo a usar é de 95mm2. No entanto sendo que 4 frações são lojas e estão ao nivel do R/C, estas teriam acesso direto do Quadro de colunas através das respetivas Cxs Proteção de saídas. Ao todo são menos 41.4 kVA do total estimado que não vão estar ligadas à coluna que serve as residencias, será que o calculo do cabo e dos tubos que sobem até ao 4º andar deve ser feito sem ter em conta as 4 lojas?
Agradeço antecipadamente a vossa atênção e boas festas.
rnbc
Has thanked: 5 times
Been thanked: 1 time
Re: Calculo da Coluna Montante de um edificio com lojas
Mensagem por rnbc »
Do ponto de vista técnico desde que haja proteções ao longo da coluna não estou a ver nenhuma razão para a secção do cabo não ir diminuindo à medida que se sobe. Até é isso que faz sentido. Tem é de colocar proteções (fusíveis) adequadas pelo meio, cada vez que a secção do cabo muda. Do ponto de vista legal não sei se há algum impedimento a isso...
Mas só 10.35kVA para cada loja? Se uma loja for um restaurante é possível que precise de mais... ou só podem ser lojas poupadinhas?
Para os apartamentos chega bem excepto se estiver prevista ligação da garagem ao quadro do apartamento para carregar um carro elétrico. Nesse caso também pode ser pouco porque a tendência é para as baterias crescerem e ninguém quer carregar uma bateria de 80kWh devagarinho. Se carregar a 7.4kW (32A monofásico) só sobram 3000W para o apartamento, o que é pouquinho, e mesmo assim ia demorar 11 horas se a bateria estivesse vazia.
Tenho calhado a ler que na Noruega e Suécia, onde a mobilidade elétrica pegou a sério, o pessoal agora anda com problemas em muitas instalações elétricas por falta de potência disponível.
eletriciclista
Obrigado pela resposta, no entanto, é a meu ver que é importante manter a secção do cabo ao longo da coluna, não só para não haver queda de tensão mas também porque a seção do cabo minimiza os problemas associados a curto circuitos. Em relação às proteções, elas apenas existem nas derivações para as frações, a totalidade da coluna apenas é protegida até à caixa de proteção de saidas.
A minha questão é em relação às lojas que não partem da coluna residencial, mas sim das suas respetivas caixas de saida. Em relação à potência das lojas, o cliente já foi informado, é uma escolha dele não alocar mais potencia às mesmas.
Quanto a carregamentos de veiculos elétricos aqui não se aplicam porque não existe garagem. O tópico dos carregamentos elétricos é outro filme que merece uma discussão à parte.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
eletriciclista Escreveu: 28 dez 2019, 17:09 Boas tarde,
para esse tipo de instalação vai necessitar de Projeto Elétrico, por isso não vale de nada estarmos aqui a apresentar ideias, pois elas podem não ir ao encontro das ideias do Projetista, porque também não se conhece o tipo de edifício, e pode ser mais fácil fazer uma coluna montante normal, em que pode utilizar condutores e tubagem, mas também pode utilizar cabos e calhas, como pode ser mais fácil e viável fazer uma contagem centralizada, etc.
Quanto as lojas até podem vir a ter de ter ramais próprios, etc.
eletriciclista
Obrigado pela resposta.
Sim, faz todo o sentido esperar pelo projetista para ter uma ideia concreta do que é necessário fazer.
A minha questão era mais num sentido pessoal para saber o que é feito neste tipo de situações.
Neste caso é uma remodelação de um prédio onde já investiram recentemente em contadores novos à porta de cada fração, e o tipo de cliente não vai querer desfazer um hall de um prédio recentemente remodelado a marmore para crivilhar de contadores ou deixar calhas técnicas à vista onde já fizeram toda a instalação da água à vista...
De qualquer forma têm razão, é uma perda de tempo estar a especular sem ter a opinião do projetista.
Obrigado e boas festas
eletriciclista Escreveu: 29 dez 2019, 22:05 Obrigado pela resposta.
Para evitar todas essas situações, este tipo de obras deve ser feito todo em simultâneo, como não o fizeram, agora se querem ter uma Coluna montante nova e certificada vão ter de se sujeitar às RTIEBT e por sua vez ou fazem uma Coluna Montante à vista com tubos e braçadeiras ou usam Calhas Técnicas, ou abrem roços e colocam tubagem embebida.
Vão ter de colocar a Portinhola no exterior do Edifício, etc.
