Ligação candelabro de tecto
Estou com um problema para ligar o meu candelabro de tecto, que tem 6 lâmpadas.
Os fios que tenho a vir da parede (tecto) são os seguintes:
- Castanho - fase
- Castanho - fase
- Azul - neutro
- Verde/Amarelo - terra
Cada um dos fios castanhos está associado a um dos 2 interruptores que tenho na divisão em questão.
O meu problema aqui é que o candelabro tem apenas 3 fios (castanho, azul e verde/amarelo).
Fazendo a ligação mais óbvia para um leigo:
- castanho-castanho
- azul-azul
- verde/amarelo-verde/amarelo
Consigo que 3 das 6 lâmpadas do candelabro acendam, em espaços intercalados. Se colocar alguma lâmpada em algum dos outros 3 lugares vazios, o quadro vai abaixo.
As ligações das lâmpadas são as seguintes:
- 3 estão ligadas ao fio castanho e ao azul
- 3 estão ligadas ao fio castanho e ao verde/amarelo
A minha questão é: como consigo que as outras 3 lâmpadas liguem quando ligo o 2º interruptor?
PS: de momento só tenho 3 lâmpadas no candelabro, pois se colocar mais alguma nos outros espaços o quadro vai imediatamente abaixo, como acima explicado.
Obrigado desde já pela ajuda.
Diogo
- Castanho - fase
- Castanho - fase
- Azul - neutro
- castanho-castanho
- azul-azul
Diogo
Re: Ligação candelabro de tecto
Estes são os fios do tecto e do candelabro.
Estas são as ligações das lâmpadas.
De notar que de cada casquilho saem 2 fios. Em 3 lâmpadas (as que ligam), um fio liga ao castanho e outro ao neutro.
Nas restantes 3, um fio liga ao castanho e o outro ao terra.
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
boa noite. se diz que 3 estão ligadas ao fio castanho e ao verde amarelo, não pode ser teem de ser ligadas ao azul neutro como as outras portanto ai esta mal ligado, o fio de terra liga ao chassis do candelabro. no teto tem dois castanhos um azul e terra que serve para candieiros com mais lampadas acenderem por ex 3 deuma vez e3 deoutra com um comutador de lustre, logo esse candelabro tinha que ter tambem os mesmos fios possivelmente ligaram o fio de terra a fazer de castanho. cump
Boa noite,pedro caetano Escreveu: 24 dez 2019, 18:18 boa noite. se diz que 3 estão ligadas ao fio castanho e ao verde amarelo, não pode ser teem de ser ligadas ao azul neutro como as outras portanto ai esta mal ligado, o fio de terra liga ao chassis do candelabro. no teto tem dois castanhos um azul e terra que serve para candieiros com mais lampadas acenderem por ex 3 deuma vez e3 deoutra com um comutador de lustre, logo esse candelabro tinha que ter tambem os mesmos fios possivelmente ligaram o fio de terra a fazer de castanho. cump
Então se desligar o terra do tecto e ligar o castanho do tecto ao terra do candelabro, vai funcionar? Mas depois não fico sem terra?
E a intensidade de todas as lâmpadas, será a mesma? Ou há perda de intensidade quando estão todas ligadas dessa forma?
boas. pois se ligar assim como esta e funcionar fica sem fio de terra, esse candieiro não esta preparado para ligar em duas vezes, é como lhe digo tinha que ter um cabo não com 3 fios mas um com 4 em que um castanho liga 3 o outro outras 3 e os azuis das lampadas portanto 6 liga com o azul do teto e o fio de terra liga no chassis. se essa ligação tiver boa acendem as lampadas todas bem, mas fica sem terra. resumindo esse candieiro esta mal ligado. cump
E se por exemplo eu adicionar um cabo extra ao candelabro para ligar ao castanho do tecto?
De modo a desligar as 3 lâmpadas do fio terra e castanho e ligá-las ao azul (que fica com as 6 ligadas a ele) e ao novo fio? E assim ligar a terra ao chassis?
Assim já conseguia ligá-las 3 a 3 nos 2 interruptores?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
BoasAsGSnak Escreveu: 25 dez 2019, 01:53 E se por exemplo eu adicionar um cabo extra ao candelabro para ligar ao castanho do tecto?
No "Torix" do candeeiro aonde tem 6 fios é a ligação do fio azul que é o neutro, que é comum a cada conjunto de 3 lâmpadas.
Depois cada um dos retornos que são os fios castanhos que tem no teto, liga um deles em cada "Torix" do candeeiro.
E o fio de terra liga no chassi do candeeiro, ou seja na parte metálica do candeeiro, logo junto ao teto.
Peço desculpa se percebi mal, mas não queria dizer o fio castanho é que é o neutro? Porque é o castanho que está ligado às 6 lâmpadas. De resto, o azul (supostamente neutro) está ligado a 3 e o terra a outras 3.ENERGY Escreveu: 25 dez 2019, 08:50BoasAsGSnak Escreveu: 25 dez 2019, 01:53 E se por exemplo eu adicionar um cabo extra ao candelabro para ligar ao castanho do tecto?
Quer isto dizer que o neutro no candelabro é o castanho?
E sendo assim tenho de ligar da seguinte forma:
TECTO ------------ CANDELABRO
Castanho----------------Azul (ligado a 3 lâmpadas)
Castanho----------Verde/Amarelo (ligado a 3 lâmpadas)
Azul------------- ---Castanho (neutro? ligado às 6 lâmpadas)
Verde/Amarelo----------Chassis
É isto? Muito obrigado.
boas. correto não é como foi dito aonde esta ligado o fio castanho é o azul que é o neutro das 6 lampadas, o castanho liga aonde esta ligado o verde amarelo eo outro castanho em falta liga onde esta ligado o azul isto é nas outras 3 lampadas, e o terra liga no chassis. cump
Muito obrigado, resultou. Realmente o problema era a cor dos fios estar supostamente trocada no candelabro, o que me confundiu bastante.
Obrigado a todos pela ajuda preciosa e tão célere.
Boas festas!
Boas festas!
BoasAsGSnak Escreveu: 25 dez 2019, 12:17Peço desculpa se percebi mal, mas não queria dizer o fio castanho é que é o neutro? Porque é o castanho que está ligado às 6 lâmpadas. De resto, o azul (supostamente neutro) está ligado a 3 e o terra a outras 3.ENERGY Escreveu: 25 dez 2019, 08:50BoasAsGSnak Escreveu: 25 dez 2019, 01:53 E se por exemplo eu adicionar um cabo extra ao candelabro para ligar ao castanho do tecto?
Ainda bem que já conseguiu resolver o assunto.
