Ligação luzes por comando do portão (saida Aux 24v)
Been thanked: 191 times
Re: Ligação luzes por comando do portão (saida Aux 24v)
Positivo (ou fase) de alimentação: A1
Negativo (ou neutro) de alimentação: A2
Impulso positivo (ou fase): B1
Entrada de alimentação que ligaria à lâmpada (fase): 15
Saída que irá ligar à lâmpada: 18 (ou 16)
O neutro já deverá estar ligado à lâmpada.
Se não tens a certeza de como ligar tudo, o melhor será contactares um técnico, para evitar queimares a placa do portão.
jose_jorge
Mensagem por jose_jorge »
joao-pt Escreveu: 15 dez 2019, 20:43 Esse da Hager pode ser ligado a 24V mas para o que pretendes é o EZN002. Alimentado a 24V nos contactos A1 e A2.
Bom dia, esse relé temporizado tem a função de programação horaria? A finalidade é a cender as luzes exteriores mas dentro de um horario pré-programado.
Duende
Has thanked: 3 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por Duende »
jose_jorge Escreveu: 02 nov 2020, 11:09
Esse relé apenas funciona temporizado quando accionado.
Para o que pretende, terá de colocar um programador horário. Este, só funcionará mediante o horário programado sem possibilidade de o accionar remotamente.
Além disso, suponho também, que as luzes que pretende colocar com horário estão ligadas num circuito independente do seu controlador de portão, correcto?
