Diferencial dispara - avaria no forno de vizinho
Re: Diferencial dispara - avaria no forno de vizinho
OK
Obrigado a ambos.
Depois actualizo com conclusão final.
Paulo
Obrigado a ambos.
Paulo
Gil82
Boas"
Suspeito que possa ser do condutor terra do edifício mas como já tivemos outras experiências fora do comum nesta casa (ex1: existia um cabo que vinha do nosso quadro e que ia fornecer energia a um motor de água do vizinho e que entretanto já desliguei da derivação que havia no sotão
Só isto já dava para me preocupar à séria e bater toda a instalação e verificar todos os consumos!!
Quanto aos disparos também já os tive na minha casa e resolvi com a separação de circuitos e instalação de mais diferenciais.
Cumps!
Cumps!
Pois eu tenho verificado de perto as contas mensais assim como dado sempre a contagem real.
Inicialmente tinha contas altas mas tem andado em valores mais razoáveis (3 pessoas +/- 40 €) e vai-se deixando andar.
Só quando acontecem anomalias estranhas como esta do forno do vizinho provocar falha de luz em minha casa é que motiva a explorar mais a situação.
Só não chamei ninguém para fazer a verificação da instalação por razões monetárias e porque da última vez que vieram fazer medições para ver se o diferencial seria demasiado sensível (mo de cerca de 1 hora) ficou caro, ficou de o trocar e não regressou até à data.
Cps
Paulo
Cps
Paulo
Olá,
Em Setembro o interruptor diferencial 607166 NIP 2P classe AC tipo BPC240/030 foi trocado por um (aparentemente menos sensível) e nunca mais tive as anomalias que referi no posto original!
Cumprimentos e obrigado a todos
Paulo
Paulo
A instalação só tem um diferencial e foi alterado para um de menor sensibilidade?
Devem ter colocado um de 300mA, mas realmente eu não dormia descansado sem ver essa instalação toda como deve de ser...joao-pt Escreveu: 14 nov 2019, 15:13 A instalação só tem um diferencial e foi alterado para um de menor sensibilidade?
Para mim também falta aí proteção e essa de ter um cabo oculto a servir um motor do vizinho.....
L.Sousa
Olá João sim... para alguém que pouco percebe fiquei descansado por nunca mais ter quebras de energia!joao-pt Escreveu: 14 nov 2019, 15:13 A instalação só tem um diferencial e foi alterado para um de menor sensibilidade?
acertou em cheio ( foto anexo) que tipo de riscos existem ? (o cabo oculto é uma ligação que está no r/c no quadro geral das duas casa)L.Sousa Escreveu: 15 nov 2019, 13:03Devem ter colocado um de 300mA, mas realmente eu não dormia descansado sem ver essa instalação toda como deve de ser...joao-pt Escreveu: 14 nov 2019, 15:13 A instalação só tem um diferencial e foi alterado para um de menor sensibilidade?
Para mim também falta aí proteção e essa de ter um cabo oculto a servir um motor do vizinho.....![]()
Quem fez a substituição do diferencial não explicou porque a fez e qual a função de um diferencial? Presumo que quem fez essa substituição trocou e disse que assim já não disparava, não explicando mais nada.
Os diferenciais estão instalados para proteger as pessoas, reduzir a sensibilidade de um diferencial pode resultar em se deixar de dar proteção a pessoas. Existia espaço no quadro para pelo menos manter alguns circuitos a 30mA.
O DCP realmente parece tetrapolar, mas o diferencial que diz que dispara é bi.Esse diferencial de 30 é muito sensível,qualquer coisa o faz disparar ( ainda bem ).Terá que procurar o erro na sua instalação.E já me aconteceu em instalações em que a coluna é comum um quadro vizinho fazer disparar uma outro diferencial.A minha opinião é que está perante um caso difícil de resolver à distância,podemos estar todos certos e todos errados.Tem painel solar com resistência ou termoacumulador ? Pode estar aí o problema......mas será que é isso ? Procure um electricista,é um caso vago que só ele poderá analizar.
Faiante
- Electricista de 1ª
Boas tardes meu caro "voopoo"
Apesar de só agora ter reparado no seu comentário, e de este se apresentar como publicado no ano de 2019, tendo em conta tudo o que li, permita-
me perguntar-lhe como resolveu esses disparos intempestivos do interruptor diferencial em causa?
Até à data presente, ainda não vi nada escrito sobre esse tipo de ocorrência, certamente que já terá resolvido a contento. Isto, tendo em atenção o
tempo que já passou, sem que houvesse da sua parte informação adicional a dar conta de como a sobredita foi resolvida.
Permita-me, antes de mais que esse tipo de anomalia, apesar de não ser muito frequente acontecer pode vir a manifestar-se caso exista, no Q.E.
protecção aos circuitos assegurada por disjuntores unipolares, mantendo-se os neutros e condutores de terra, ligados em barramentos diferentes.
Quando na outra instalação houver apenas um corte no disjuntor unipolar, dado que tanto o neutro como o condutor de terra continuam
ligados ao aparelho, ocorre uma passagem à terra.
Isto porquê ?
Porque se trata de um aparelho cuja alimentação, regra geral se faz através de um transformador de redução e tensão.
Ora nestes casos, entram no circuito primário fase e neutro e na saída do secundário do transformador apenas a fase e o GND ou graund (terra)
derivado do termo inglês chão ou solo.
Certamente que o equipamento em causa será composto por uma estrutura onde imperam componentes electrónicos.
Ora bem, aqui chegados, importa ressalvar o seguinte:
Quando existe uma maior intensidade a circular pelo neutro, um dos componentes electrónicos, inverte a sua polarização, originando, uma
passagem à terra (fuga de corrente ou defeito à terra), fazendo com que o ID actue. Porque os diferenciais operam graças ao princípio básico
em que IF é igual a IN , como as bobinas são idênticas não há excitação no núcleo, logo será zero (0) e nada acontece. No caso de fuga ou como
atrás descrito nesse caso IF será diferente IN. Nesta condição, em que IF-IN > Ir ( intensidade de regulação do diferencial, o fluxo originado na
bobina excita-a, fazendo actuar sobre o circuito disparador que desliga o interruptor diferencial.
Certamente que nem sempre isso acontecia, apenas se verificando devido ao equipamento estar em avaria e desligada a fase no Q.E, mas,
mantendo o neutro e o condutor ligados ou então, terá havido um corte de energia ao vizinho.
Esta anomalia, só foi possível existir, graças ao facto dos disjuntores não serem de corte simultâneo entre fase e neutro (bipolares), mas sim
de corte unipolar em que apenas corta a fase.
Espero ter ajudado a compreender um pouco este tipo de anomalias, as quais, serão de difícil resolução, até para os profissionais desta nobre arte.
Cptos
JAG
Isto porquê ?
Cptos
JAG
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
Olá,
por Faiante » 19 mai 2020, 17:46
tempo que já passou, sem que houvesse da sua parte informação adicional a dar conta de como a sobredita foi resolvida. ...
Até já...Em Setembro o interruptor diferencial 607166 NIP 2P classe AC tipo BPC240/030 foi trocado por um (aparentemente menos sensível) e nunca mais tive as anomalias que referi no posto original!
Paulo...
justme
fazendo uma correçãozinha:
em inglês escreve-se: GROUND...Ora nestes casos, entram no circuito primário fase e neutro e na saída do secundário do transformador apenas a fase e o GND ou graund (terra)
derivado do termo inglês chão ou solo. ...
Faiante
Boas amigo "justme"
Desculpe-me por ter invadido a sua privacidade com esta MP.
Apena quero apresenta-lhe as minhas desculpas pelas incorreções cometidas aquando das postagens.
Isto é o que dá pensarmos bem e escrevermos mal.
Todavia, aqui fica o meu obrigado pela sua devida correção em ambas as postagens.
Sinto-me muito honrado em saber que pessoas como o senhor ainda, cultivam gosto pela leitura, e porque não dizê-lo também o gosto pelo
ramo da física onde se inclui a eletricidade.
O meu bem haja, pelas correções produzidas na hora certa.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
justme
Olá faiante,
eu é que peço desculpa pela intromissão nos seus posts e agradeço a partilha e exposição sempre muito completa dos seus conhecimentos...
