Diagra De Energia - Instalações Colectivas
- Enviou: 6 vezes
Estou a projectar as instalações electricas para um edifício com 3 andares contendo 5 fracções por andar. Cada fracçãp têm uma potência instalada de 16,4kVA. Gostria de compartihar convosco esse diagrama e ver os comentários.
Cpt.
Cpt.
- DIAGRAMA DE ENERGIA_INSTALAÇÕES COLETIVAS.pdf
- (114.99 KiB) Transferido 118 vezes
Re: Diagra De Energia - Instalações Colectivas
Talvez isto ajude:
http://www.arcel.com.pt/infotec/ARCEL_H ... NTRADA.pdf
Se tem 2 colunas montante porque não faz um circuito para cada em vez de derivar da CC no piso?
O QSC deve ser alimentado do QC e não da CC...
RFF
RFF
- Enviou: 6 vezes
Por ventura acho que ficara bem melhor ter um circuito pra cada coluna. Agora quanto ao QSC alimentei pela coluna por ter uma potência muito reduzida apenas iluminação cerca de 4KVA.
- Enviou: 6 vezes
Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
- (97.13 KiB) Transferido 83 vezes
- Enviou: 13 vezes
Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
BoasElectrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
Assim está bem melhor, diminui a secção das tubagens e das respetivas cablagens nas colunas, e pode utilizar caixas de coluna de 2 e de 4 saídas, ou por questão de estética usar todas as caixas de coluna de 4 saídas.
- Enviou: 6 vezes
Boas vou normalizar para 17.25kVA.andrelima14 Escreveu: 04 set 2019, 16:37 Todas as potências que está a falar deveriam ser as potências normalizadas, 3.45, 6.9, 10.35...
- Enviou: 6 vezes
Boas,ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58BoasElectrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
Grato pela ajuda Energy.
So por curiosidade, ganhou o premio na comunidade?
Cpts
Electrobom
BoasElectrobom Escreveu: 05 set 2019, 09:05Boas,ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58BoasElectrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
Cpts
Electrobom
Quem não gosta de ganhar?,
A votação está a decorrer, hehehe.
No entanto já por aqui ando à mais de uma dezena de anos, e nunca os prémios foram o meu objetivo, ajudo porque gosto, e em contrapartida também aprendo muito com todos vós.
- Enviou: 6 vezes
Boas,ENERGY Escreveu: 05 set 2019, 23:39BoasElectrobom Escreveu: 05 set 2019, 09:05Boas,ENERGY Escreveu: 04 set 2019, 22:58BoasElectrobom Escreveu: 04 set 2019, 14:57 Em função da contribuições da comunidade olha como ficou o diagrama.
Cpts
Electrobom
Continue desejo muitos sucessos. O conhecimento só é conhecimento quando é partilhado.
Cpts
Electrobom.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,
Apenas por curiosidade pode dizer qual a utilização que terão as fracções?! (habitação, comércio....), pelos seus tópicos anteriores deduzo que sejam habitações o que leva a minha segunda questão, pode explicar como chegou a potência instalada de 16,40 KVA!?? assim a 1ª vista parece uma potência alta para o que é usual, no entanto e tendo em conta a tipologia e os equipamentos previstos até pode ser necessária a potência que refere.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Enviou: 6 vezes
Boas,eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 14:59 Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,
Trata-se de freções de habitação. Quanto a Potência segue o anexo para melhor compreensão.
Cpts
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
BoasElectrobom Escreveu: 06 set 2019, 16:41Boas,eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 14:59 Boa tarde Caro electrobom e restantes colegas,
Cpts
Atendendo a potencias normalizadas para efeitos de contratação, em monofásico só vai conseguir chegar a 230V/60A/13,8Kvas, se for em trifásico tem o escalão abaixo da potencia que refere que é de 400V/20A/13,8Kvas, ou o escalão logo a seguir que é 400V/25A/17,25Kvas.
- Enviou: 6 vezes
Boas,eng_jersilva Escreveu: 06 set 2019, 17:45 Mesmo sendo os valor de potência referidos, as Maximas, continuo a achar a Potêncial total um pouco elevada, até porque se dever ter em conta que dificilmente os equipamentos estarão todos ligados ao mesmo tempo assim como também dificilmente estão todos ao mesmo tempo no consumo máximo. outra situação tem haver com o facto de, se a potência contratada vier a ser trifásica e se a instalação não estiver devidamente equilibrada ao nível de potências poderá o cliente vir a ter alguns transtornos ao nível dos disparos no QE. No entanto respeito o seu dimensionamento.
No entanto estou a considerar que a instalação vai funcionar a 80% da sua potência total. Essa utilização será trifásica e alimentada por um PT particular. Do seu ponto de vista qual seria a potência instalada para esse T2 com as mesmas necessidade?
