PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)
AMMRibeiro
Mensagem por AMMRibeiro »
Boa tarde Colegas
Sou novo nestas andanças como técnico credenciado, preciso da vossa ajuda.
Situação:
- Apartamento divido em 2 e agora o cliente quer contratar energia, ligou para a EDP Distribuição a pedir a FE e TRExecução, documentos que foram entregues.
Resposta da EDP Distribuição:
Agora para darem avanço ao processo pedem o seguinte:
- PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)
E aqui está a minha ignorância, o que é e que documentos ou impressos devo preencher.
Obrigado desde já a todos pela vossa ajuda
AMMRibeiro
Re: PACLR (pedido de avaliação e condições de ligação à rede)
Expliquei-me mal, A EDP Distribuição pediu os seguintes documentos (na fase inicial)
- FE
- TRExecução
- Planta de Localização.
- Dados do cliente (CC ou BI/NIF)
- Termo a informar que a obra não precisa de licenciamento camarário.
E agora respondem que precisam do seguinte:
AMMRibeiro Escreveu: 12 ago 2019, 12:43 Expliquei-me mal, A EDP Distribuição pediu os seguintes documentos (na fase inicial)
- FE
- TRExecução
A Ficha Eletrotécnica a entregar deve ser a atualizada e devidamente preenchida com todas PMA das instalações elétricas alimentadas a partir do ramal existente.
Tratando-se de um prédio e da criação de um novo local de consumo, vai ter de fazer Projeto Elétrico, e se a potencia total desse prédio, incluindo eventuais lojas que sejam frações desse edifício for superior a 41.4Kvas vai ter de entregar Projeto na EDPD, e eles depois viabilizam.
SilviaLopes
Enviou: 11 vezes
Mensagem por SilviaLopes »
- FE
- TRExecução
Não sei como é na BT mas por exemplo na Média Tensão tem de se preencher uma minuta deles " Pedido de condições de ligação à rede em MT", o chamado na giria "viabilidade" na Baixa Tensão há-de ser uma minuta semelhante.
AMMRibeiro
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Pelo que percebi se o somatório de potências do ramal do prédio for superior a 41,4 kVa, terei de apresentar o projeto elétrico e devidamente assinado à EDP Distribuição para análise do ramal e devo ter de preencher um impresso.
Então:
- E se o somatório for inferior a 41,4 kVa?
- E se a coluna montante do prédio nunca foi mexida, desde a origem, prédio de 1970?
- Existe alguma entidade que tenha o projeto elétrico de origem, ou terá de ser feito um novo?
- Infelizmente não tenho chave para abrir a portinhola do prédio e da coluna montante, portanto não tenho forma de saber em que condições está a coluna montante, ou se a mesma pode suportar um novo apartamento se o somatório for inferior a 41,4 kVa?
Agradeço mais uma vez toda a vossa ajuda.
AMMRibeiro Escreveu: 13 ago 2019, 16:41 Agradeço desde já a vossa ajuda.
Então:
Se a potencia for inferior a 41.4Kvas não necessita de enviar o projeto para a EDP, terá para já de entregar uma F.E devidamente preenchida com todas as frações na EDP e solicitar o reforço de ramal.
Para saber a potencia total do edifício pode ligar para a linha de apoio da EDPD.
Mas necessita na mesma de ter o projeto no dia da Inspeção deste novo local de consumo.
Pelo que percebi se não tem chave da portinhola, do Q. Colunas, das caixas de coluna, o melhor mesmo é esquecer e entregar o assunto desse aumento de potencia a um Eng.º para fazer Projeto Elétrico e todas as démarches na EDP.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Pois, como disse o colega Energy começou pelo fim. Devia ter entregue a EDP um projecto de modo a que a potência fosse viabilizada. Provavelmente terá que fazer obras na coluna se a mesma não se encontre nas normas. Contrate um eng. para que o mesmo possa verificar o que é necessário.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Peço desculpa, mas pelo 61/2018 a potência não é de 10,35kVA para necessidade de projeto (Tipo C)?
Cumps!
Gil82 Escreveu: 22 ago 2019, 15:28 Boas!
Cumps!
Sempre que o somatório de todas as IU que constituem o edifício ultrapassam os 10.35Kvas tem de apresentar projeto.
Para potencias acima de 41.4Kvas tem de enviar o Projeto elétrico para a EDPD viabilizar o aumento de potencia.
Para potencias entre 10.35Kvas e 41.4Kvas tem de ter projeto para mostrar no dia da Inspeção, mas não necessita de o enviar à EDPD, basta preencher uma F.E e entregar num dos balcões da EDP ou enviar via email para a EDPD.
Gil82
Não sabia disso. Tenho sempre enviado os projetos para a EDP para se pronunciarem com a viabilidade.
Cumps!
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
alterar um apartamento de um para dois fogos... é obrigatório instruir o devido licenciamento camarário. Quem subscreveu o termo, está a prestar falsas declarações.
