Cdi sem fios
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Cdi sem fios
Boa noite.
Pergunto se alguém instalou uma cdi sem fios e que recomendações Teem relativamente a marcas.
Tenho uma clínica enorme para construir e gostava de comparar os valores que ainda não tenho e se me compensa em relação ao tempo e gasto na passagem de cablagens.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Re: Cdi sem fios
A que é que chamas CDI? Central de Deteção de Incêndios? Dá uma vista de olhos na legislação de SADI.
Re: Cdi sem fios
Sim uma Central de detecção de incêndios.
Já vi algumas que funcionam wireless com os sensores de fumo sirenes etc...
E gostava de conhecer opiniões
Re: Cdi sem fios
Não sei quem se vai responsabilizar por essa instalação mas atenção às normas de SADI.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 29 times
Re: Cdi sem fios
Se for para aplicar no interior de uma habitação. PODE.
Nos restantes casos, NÃO PODE, ou podendo terá de ser cumprido uma serie de requisitos ( nomeadamente no que concerne a opções para protecção em edificios históricos e equiparados)
Re: Cdi sem fios
Estamos a falar de um edifico normal em que um espaço comercial que era uma espécie de financeira vai ser transformada numa clínica.
A cdi wireless não vai de acordo com as normas? Porque? O funcionamento é o mesmo mas sem cabos...
Central de incêndio via rádio, endereçável,
Normas aplicáveis: EN54-25, BS 5839 Parte 1: 2002, ENTSI 300: 220
Vejamos este link como exemplo
http://ivv-aut.com/catalogo/30/3001/300 ... 0901000100
- Pedro Barradas
Re: Cdi sem fios
O amigo tem formação e está inscrito com o instalador na ANEPC... é que sem isso não pode instalar SADI, ou sequer efectuar manutenção, nem passar o termo de responsabilidade pela instalação que é obrigatório.
Leia também a NT 12
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/ ... 8ANDIO.pdf
A intervenção que está a descrever, tem de estar ao abrigo de um projecto / Ficha SCIE, tem de ver isso com esse técnico repsonsavel.
Leia também a NT 12
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Cdi sem fios
Uma coisa é cumprir normas e outra é cumprir a legislação.lcmmonteiro Escreveu: 02 ago 2019, 10:35 Estamos a falar de um edifico normal em que um espaço comercial que era uma espécie de financeira vai ser transformada numa clínica.
Re: Cdi sem fios
Agradeço vossa atenção mas eu só pedi opiniões sobre este sistema e se por ventura quem já instalou se pode confirmar a sua fiabilidade bem como outros problemas que possam eventualmente ter encontrados...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Cdi sem fios
Eu nos sistemas de Intrusão sempre fui contra o sistema sem fios, numa das obras o cliente insistiu em instalar um sistema sem fios, mesmo com a tubagem toda feita, e uns anos mais tarde durante as ferias foi assaltado, por incrível que pareça pelo local aonde se encontrava um detetor sem pilha, o cliente quando chegou mandou logo instalar um sistema convencional, e até hoje nunca mais se queixou.
Agora nos de deteção de Incêndios nem se fala, é um risco demasiado elevado.
- Pedro Barradas
- Pedro Barradas
Re: Cdi sem fios
As intervenções, foram no sentido de AVISAR, que, MUITO PROVAVELMENTE, NÃO poderá UTILIZAR esse sistema. Agora cada um saberá de si... Boa sorte.lcmmonteiro Escreveu: 02 ago 2019, 15:28 Agradeço vossa atenção mas eu só pedi opiniões sobre este sistema e se por ventura quem já instalou se pode confirmar a sua fiabilidade bem como outros problemas que possam eventualmente ter encontrados...
Tem ainda a questão da inscrição ANEPC e do termo de responsabilidade da instalação.. que não estando habilitado, deixará o seu Cliente "descalço" e voçê. caso haja um incidente, num aposição muito complicada, seja em termos de processo civil, como criminal.
Re: Cdi sem fios
Pedro Barradas Escreveu: 03 ago 2019, 09:26As intervenções, foram no sentido de AVISAR, que, MUITO PROVAVELMENTE, NÃO poderá UTILIZAR esse sistema. Agora cada um saberá de si... Boa sorte.lcmmonteiro Escreveu: 02 ago 2019, 15:28 Agradeço vossa atenção mas eu só pedi opiniões sobre este sistema e se por ventura quem já instalou se pode confirmar a sua fiabilidade bem como outros problemas que possam eventualmente ter encontrados...
Mais um vez agradeço a vossa atenção e este processo tal como em todas as obras que executo são acompanhadas por projeto. De modo que a questão das legalidades não se aplicam nas minhas obras.
A questão é que por vezes existem necessidades em acelerar a conclusão das obras e surgem situações que eu não conheço principalmente em algumas tecnologias. Daí eu procurar informações junto dos mais experientes ou que já tenham passado por este tipo de situações que para mim no totalmente conhecedoras.
Algumss questões por vezes são mais curiosidade da minha parte por forma a obter um conhecimento exacto para situações futuras...
Mas agradeço a vossa atenção e partilha de conhecimentos bem como o vosso apoio.
