Grupo Gerador 160KVA desliga-se com defeito à terra
Ruigsm
Mensagem por Ruigsm »
Viva a todos,
À pouco mais de 2 meses, fez-se a instalação de uma máquina, Extrusadora, que poderá atingir, por instanstes, os 100KW de consumo. Visto ser instalação provisória para vários meses, a instalação está a ser alimentada por um grupo gerador de 160KVA da Pramac, o qual é um gerador novo.
Ora, o gerador está a alimentar a um quadro com proteção diferencial à entrada e, deste quadro, sai entao a saida para a máquina Extrusadora e um compressor de cerca de 40CV.
Durante cerca de 2 meses tudo funcionou perfeitamente até à 4 dias atrás onde, estando a máquina a produzir normalmente, o gerador desligou-se mostrando um erro de passagem à terra, ou seja, o diferencial do gerador detectou uma passagem à terra e desligou-se.
Depois disto e após inumeras tentativas de despiste, onde já pensávamos que tava tudo com defeito e onde o nosso quadro nunca disparou vez nenhuma, desligou-se a saida para a máquina e testamos apenas com o compressor, máquina trifásica sem neutro e inclusive desligamos a terra do compressor. Bem, tentativa de ligar compressor, e gerador foi-se abaixo com o mesmo erro de sempre. (Gerador vai abaixo tanto o compressor tenha terra ou não ligada).
Inicialmente tinhamos tudo ligado à mesma terra, a estrutura do pavilhao, a qual tem 0.5ohm. Neste momento, fizemos uma terra para o gerador que tem 15ohms, mas os sintomas sao os mesmos.
Alguem tem alguma ideia do que podera estar a passar aqui? Defeito no gerador? Inclusivé, diminuindo a sensibilidade do diferencial do quadro de entrada, este nunca dispara!
EDIÇÂO:
Parte importante que esqueci de referir, pedimos um gerador a uma empresa instaladora afim de verificar anomalias, neste caso era um gerador de 200KVA sem diferencial. Ora, tudo funcionou perfeitamente.
Rui
Última edição por Ruigsm em 09 jun 2019, 16:49, editado 1 vez no total.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Grupo Gerador 160KVA desliga-se com defeito à terra
Mensagem por lcmmonteiro »
E possível partilhar um esquema da instalação que indica?
É um regime TT ou TN?
So indicou um equipamento em uso. Existem outros equipamentos ligados na mesma instalação?
Quais os valores a saída do gerador? FASE FASE e Fases neutros.
És técnico na area de electricidade?
Ruigsm
Mário Escreveu: 09 jun 2019, 16:14 Boas
Não faço instalações, mas trabalho na área.
Cumprs,
Rui
Ruigsm
lcmmonteiro Escreveu: 09 jun 2019, 16:13 E possível partilhar um esquema da instalação que indica?
Esquema não tenho. O gerador tem terra própria e deste para o inversor do quadro vai 1 cabo com condutores 120mm2, 3F+N. As terras do quadro estão ligadas à estrutura do pavilhão.
Os únicos equipamento sao a Extrusadora e o compressor.
Os valores medidos à saida do gerador, como no inversor do quadro são 400V entre fases e 232/3 entre fases/neutro.
Já editei o 1º post, mas reescrevo aqui:
EDIÇÂO:
Será gerador com defeito? Como pode o gerador detetar passagem à terra so com o compressor a tentar ligar e este sem terras sequer?
Cumprs,
Rui
Última edição por Ruigsm em 09 jun 2019, 16:51, editado 1 vez no total.
Ruigsm Escreveu: 09 jun 2019, 16:34
Cumprs,
Rui
1- com o alternador parado vais medir com o mega entre fases e à terra. Isto porque está a desligar com o sinal de passagem.
STR é onde?
Cump
Ruigsm
Mário Escreveu: 09 jun 2019, 16:50 Boas
Cumprs,
Rui
STR é onde?
Cump
Santarém!
Ok! Mas agora só 3ª-feira.
Cumprs!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Não sei se é o caso... Pois sem conhecer a instalação posso opinar dando origem a erro...
Indicou que tem um equipamento que funciona sem neutro...
Os IDs que estão a jusante desse Equipamento cortam o neutro?
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Caro amigo "Ruigsm"
Certamente vai achar estranho a minha resposta à sua dúvida.
Isto porquê? Por se tratar de uma resposta com quase um ano de atraso.
No entanto, hoje ao ler este pedido de ajuda gostava de tentar ajudar, caso a situação esteja resolvida, sem que no entanto a tenha aqui divulgado
para que todos possamos compreender o porquê dessa situação.
Uma das condicionantes que eventualmente pudessem estar a contribuir para essa ocorrência, poderá ter a ver com o seguinte:
Exemplo.
1º - Numa instalação elétrica, deve separa-se os neutros, tanto da instalação existente como o neutro do próprio gerador. É aconselhável
fazer um circuito separado para a terra de serviço como reforço ao gerador. E, também fazer uma terra de proteção ao dito aparelho para
ligação de toda a estrutura metálica à terra.
2º - Convém não esquecer que um gerador não é igual a um transformador, ainda que o possa parecer não são iguais, mesmo que seja para igual
potência. Deve retirar-se à potência inicial do gerador um percentagem, que nunca deve ser inferior a 25% da potência total do gerador.
3º - Poderá ocorrer desligação do equipamento de recurso, sempre que existam potências reativas, logo, o que deve fazer-se num caso destes,
será o aumentar o relé de temporização correspondente ao arranque do equipamento. Depois deve deixar que motor atinja as rotações
máximas em vazio (isto é deixe-o estabilizar por completo). Só a partir desse momento deverá então ligar o disjuntor geral, o qual também
exerce a função diferencial.
4º - Caso persista a anomalia deve contratar um gerador de potência maior ou então retirar carga do equipamento.
CPtos
JAG
