Boas pessoal, estou a tentar converter o meu aparelho glade a pilhas para tomada para assim poder usar uma tomada inteligente e assim agendar que o mesmo desligue durante a noite.
Bem já tentei juntar positivo e negativo de um transformador universal a 3v (leva 2 pilhas aa 1.5x2=3) porem apenas as rodas andavam a volta e quando pressionava o botão para acionar o disparo de cheiro nada acontecia...
Alguém sabe o porquê?
Glade pilhas para ficha
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Glade pilhas para ficha
Primeiramente tem que entender qual a tensão que o aparelho funciona bem como a sua intensidade. Só assim conseguira encontrar um transformador adequado.
Quando diz que funciona com duas pilhas de 1.5V deve analisar se trabalham em paralelo ou em série pois os valores são diferentes.
Como não conheço o aparelho não posso dar mais informações. Recomendo que leia as características dadas pelo fabricante.
Muito Obrigado.lcmmonteiro Escreveu: 26 mai 2019, 21:10 Primeiramente tem que entender qual a tensão que o aparelho funciona bem como a sua intensidade. Só assim conseguira encontrar um transformador adequado.
Como posso saber se funcionam em serie ou paralelo?
Edit:
Pelo que andei a pesquisar o dito aparelho funciona em paralelo.
Se funciona em paralelo e são pilhas de 1.5V então neste caso vai ter um ddp de 1.5V.
Em série teria um ddp de 3V mas em paralelo tem apenas 1.5V.
Como ainda não indicou a marca e modelo do equipamento apenas lhe posso dizer que o transformador não pode exceder 1.5V ou corre o risco de queimar os seus componentes.
Se estivermos a falar de um Glade Automático são 2 pilhas AA (1,5 V) em série, ou seja, 3,0 V. É natural que quando a pilhas são novas, a tensão seja ligeiramente superior. Quando é feito disparo do spray, deverá ser a situação com maior consumo, pode ser esse o teu problema.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
2º Tens que saber se o gás propulsor é inflamável.
3º Se for inflamável, não podes ligar à tomada eléctrica.
1º Tens que ler a ficha técnica do produto.extream87 Escreveu: 26 mai 2019, 20:15 Boas pessoal, estou a tentar converter o meu aparelho glade a pilhas para tomada para assim poder usar uma tomada inteligente e assim agendar que o mesmo desligue durante a noite.
