Norma Portuguese?
Norma Portuguese?
Esto nas obras, e nao conheço à Norma em Portugal, à Francesca nfc15100 conheço.
Podiao me dar o nome delà o um link de access?
Aqui em Portugal utilisa ce inter diff typo A ?
Procuro tambem esquemas diversos de instalacoes tipo 3 quarts.
Tambem quais as quantidades de tomadas debaixo inter diff ? Pontos de luzes ? Circuits speciais ?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Norma Portuguese?
Em Portugal a RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006 é que a "norma". É um documento com força de lei, baseado numa Directiva n.º 98/34/CE da união europeia. Essa força foi dada pelo Decreto-Lei n.º 226/2005.
São um conjunto de normas de instalação e de segurança a observar nas instalações eléctricas de utilização em baixa tensão,.
Obrigado pela resposta, existe um site onde eu possa ler Esse décret ?
Pequenas perguntas, o fio d'à plaça induçao é Aqui em Portugal de 4mm2, tem de ser protegido por um disjontor de 25Amp?!aqui nao usao o differential typo A, para à placa ?!
Em franca nao mais de 8 disjontores debaixo do differential, aqui quantos ?
A circuitos speciais? Tipo so Para o forno? Lava roupa? ,
Seca roupa, lava loiça ?
Debaixo tipo A lava roupa, plaça, e se pode por balao de Agua quente?!
Obrigado vœu ler à Norma ce encontro
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
A norma francesa e a portuguesa são muito semelhantes. Se pesquisar no Google por RTIEBT encontra o documento.
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
aqui fica o Portaria n.º 949-A/2006, de 2006-09-11
Referências Normativas das RTIEBT
pode verificar mais normas e documentos aqui
https://www.voltimum.pt/artigos/energia ... ria-no-949
- admin
- Admin
verifique isto se ajuda
viewtopic.php?t=20970
Obrigado,
Que ewpanto eu ver tal esquema
, tudo abaixo de um so inter diff, se tengo um cur circuito e que o diff Cai, nao tenho Luz nem tomadas, porque esta tudo no mesmo
, Podiao acrecentar mais um no minimo e dividir as luzes e tomadas.
Cada plaises suas Regras mas eu pensa à que Portugal tava igual à frança. França que eu acho complicaxo m'as com distribuiçao mais logica.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Existe selectividade no circuito.gpauloj Escreveu: 24 abr 2019, 00:10 Obrigado,
Que ewpanto eu ver tal esquema, tudo abaixo de um so inter diff, se tengo um cur circuito e que o diff Cai, nao tenho Luz nem tomadas, porque esta tudo no mesmo
Selectivadade se for sobrcarga, nao ce for cur circuito, ai Cai o inter diff.
Obrigado pela respostas
- admin
- Admin
inter diff so desliga por passagem a massa nunca por um curto circuito
dijuntor desliga por curto circuito e sobrecarga
da uma vista de olhos aqui
- Montar_quadro_electrico.pdf
- (337.25 KiB) Transferido 305 vezes
