Proteção Bomba monofásica
joedualmar
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
Re: Proteção Bomba monofásica
Bom dia, poderão ajudar em que esta a falhar estas ligações?
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
olá, o desenho está mal feito, os rectangulos são apenas os tubos de onde vem os cabos...
joedualmar
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
E que cabos são esses? Vão para onde? Vêm de onde?
Se não for mais explicativo vai ser dificil ajudar...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Pelo que consigo perceber a onde desenhei a bola preta são os fios que passam pelo pressostato e vão ao motor.Está errado.Esses fios deveriam ir directos da saída do rele térmico ao motor e o castanho é o do condensador é o único que está correcto.
O que assinalei com a bola verde,são as ligações das sondas de nivel,um deles deveria estar ligado á terra e os outros dois cada um a uma sonda.
O que está assinalado a amarelo deve ser onde deveriam estar ligados os fios do pressotato,que vai fazer com que a fase chegue á bobine do contactor para acciona-lo e fazer sair a corrente para a bomba.Com esse esquema assim a bomba nunca vai funcionar a menos que alguém tenha alterado o esquema de forma a que o contactor esteja sempre ligado o que está errado
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Pelas suas explicações e pelo que consegui perceber, o contactor vai estar permanentemente ligado, provávelmente
só desliga com a acção do relé de falta de água e acção da protecção do térmico, e o pressostato liga e desliga a potência ( bomba)...
Se assim fôr, acho que não é correcto; o pressostato é um orgão de comando, e como tal a sua acção deveria ser ligar e desligar o contactor,
sob pena de se deteriorar rápidamente.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
a bomba não tem boias/sondas de nível. alguém de perto que me possa ajudar
joedualmar
Carlos Cardoso
Boa tarde. Tenho uma bomba para rega instalada num furo e um balão de pressão e pressostato alimentados por um disjuntor. Para evitar que a bomba possa estar sempre ligada, como já me aconteceu e paguei uma brutalidade à EDP, pois houve uma rotura na canalizaçao, penso instalar um programador diario/semanal neste circuito, por forma a bomba só poder funcionar durante certos periodos, que englobam os periodos do outro programador de rega que liga às electrovalvulas.
A pergunta é: isto assim resulta, o balão de pressao pode ter corrente elétrica apenas quando a bomba funciona?
BoasCarlos Cardoso Escreveu: 24 mar 2019, 17:12 Boa tarde. Tenho uma bomba para rega instalada num furo e um balão de pressão e pressostato alimentados por um disjuntor. Para evitar que a bomba possa estar sempre ligada, como já me aconteceu e paguei uma brutalidade à EDP, pois houve uma rotura na canalizaçao, penso instalar um programador diario/semanal neste circuito, por forma a bomba só poder funcionar durante certos periodos, que englobam os periodos do outro programador de rega que liga às electrovalvulas.
Nesse caso a bomba só vai ter alimentação elétrica quando o programador diário/semanal lhe meter corrente.
O horário da rega automática deve estar programado dentro das horas programadas no programador diário/semanal.
Fora do horário estabelecido no programador diário/semanal ao abrir qualquer torneira ou o programa de rega arranque, a bomba não irá funcionar porque a bomba não está alimentada.
Carlos Cardoso
Obrigado pela resposta. Também assim penso. O que tinha receio é que o balão poderia necessitar de corrente, independentemente da bomba, ou seja, como estão no mesmo circuito, o balão e o pressostato só tem corrente quando a bomba tem; caso o balão necessitasse de corrente elétrica para manter a sua operacionalidade, antes do arranque da bomba, não o poderia fazer porque o programador impede que qualquer destes equipamentos tenha corrente eléctrica.
Como não referiu este problema, presumo que o mesmo não existe.
O balão é um componente hidráulico,dependendo da sua capacidade fará com que a bomba trabalhe mais ou menos.Não tem corrente.
O pressostato controla o arranque e a paragem da bomba de acordo com aquilo que foi regulado.
Se o pressostato estiver regulado para uma pressão que a bomba não consiga atingir ela não vai parar.
Se o local de onde a bomba extrai a água ficar sem água a bomba não vai parar.
Se algo obstruir o tubo ou canal entre a bomba e o local onde é extraída a água a bomba pode não parar.
Se algo bloquear a entrada de água para o pressostato a bomba pode não parar.
Os programadores teem uma saída de 24v que é accionada independentemente do sector que iniciar a rega,pode ligar a uma relé que depois irá ligar o sistema de bombagem,mas como foi dito só terá água da bomba quando estiver a regar.
Se a bomba tem um pressostato e trabalhou muitos dias sem parar,tem que procurar a origem do problema,um tubo roto,uma electrovalvula que não fechou ou outra situação qualquer.
Se a bomba for para utilizar somente para rega pode ter um balão e pressostato para segurança e trabalhar só no horário da rega.
Se a bomba for para rega e outras utilizações que necessitem de água como o caso de uma habitação o balão e o pressostato está lá para garantir que a bomba vai parar na pressão desejada.
Em bombas abaixo de 1,5hp tem também os chamados "presscontrol" que não faz o diferencial do balão,mas faz a bomba parar por falta de água e mantém a pressão sempre ao mesmo nivel (ou não , mas isso é outra explicação )
