Carteira profissional
nelsoncorreia_97
boa noite chamo-me nelson correia sou jovem e a iniciar no ramo da eletricidade já tenho o 12 ano concluido e quero tirar uma formação que esteja habilidade a assinar termos de responsabilidade para estar legal para trabalhar e com carteira profissional. A pergunta é este o curso que tenho de frequentar? encontro muito informação na Net mas nada é muito expecifica obrigado
https://formacao.isq.pt/formacao/catalo ... urso=11980
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Carteira profissional
Deve solicitar junto da DGEG os requisitos para se inscrever na respectiva.
Se não tem qualquer formação nem experiência profissional a dgeg indicar lhe a os cursos habilitantes e aprovados pela dgeg.
Pelo menos tem que ter uma formação que lhe a habilitação de Técnico Responsável por Execução de Instalações elétricas nível 2 e aqui já poderá executar baixa tensão até 40KVA.
Se já tem o 12 ano e conseguir formação que lhe confira os nível 4 já poderá executar até 250 KVA.
Existem centros iefp que disponibilizam este tipo de formações seja para técnico eletrotécnica ou técnico de redes elétricas que lhe conferem o nível 4 do referencial.
Mas por mais informações que lhe prestem por fora só a dgeg lhe poderá dar as informações exactas. No.site tem algumas instituições acreditadas pela dgeg.
nelsoncorreia_97
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Esse curso segundo entendi apenas engloba algumas unidades do referencial tal como se encontra no.final
As UFCDs que constituem este curso pertencem ao Referencial Eletromecânico e Técnico de Manutenção Industrial e permite o acesso à carteira profissional de eletricista de Instalações.
Consulte o referencial do QNQ e aconselho informar se primeiro junto da DGEG por forma a não investir em.vão nesse curso se for o caso disso. Pois por norma este tipo de formações para quem não tem qualquer formação e ou experiência e.com vista a inscrição na dgeg são de maiores durações chegando as 1500.horas.
Contudo não estou a tentar desanima lo mas antes do pelo contrário informe se primeiro e certifique se do que a dgeg lhe exige neste momento.
nelsoncorreia_97
nelsoncorreia_97
nelsoncorreia_97
boa tarde comidade de eletricistas ja encontrei um curso do centro de emprego de 930 horas que dá certificado de nivel 2, a minha pergunta quantos kva trifasicos e monofasicos dá para assinar um tecnico responsavel de nivel 2 ?
nelsoncorreia_97
É depois de ser técnico responsável de execução nível 2 acreditado por DGEG... tirando novamente o curso de nível 4 técnico de instalações elétricas posso ser técnico responsável de exploração de nível 4 ? Ou fico estagnado por ja ter uma "carteira profissional"
Tens as respostas às tuas questões aqui. https://dre.pt/home/-/dre/66528823/deta ... h=6cbiXqYunelsoncorreia_97 Escreveu: 24 mar 2019, 11:57 É depois de ser técnico responsável de execução nível 2 acreditado por DGEG... tirando novamente o curso de nível 4 técnico de instalações elétricas posso ser técnico responsável de exploração de nível 4 ? Ou fico estagnado por ja ter uma "carteira profissional"
nelsoncorreia_97
Fiquei esclarecido obrigado... Mas outra coisa eu agora vou tirar nível 2 e só daqui a 3 anos é que posso tirar o nível 4 devido a minha idade e dos requisitos mínimos do curso posso depois averbar na minha carteira profissional o nível 4 ou vou ficar sempre com nível 2 ?
Esses níveis 2 e 4 são referentes ao Quadro Nacional de Qualificações certo?
Podes ficar com instalação e mais tarde, com mais formação, passares para instalação e exploração ou instalação, exploração e projeto. Atenção que mais formação não significa necessariamente que te seja atribuído mais um domínio.
Quem melhor te pode responder a todas as tuas questões é a DGEG, com um email ou uma chamada ficas com as coisas esclarecidas.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 10 mar 2019, 19:53 Deve solicitar junto da DGEG os requisitos para se inscrever na respectiva.
A resposta a essa questão já tinha sido referida ainda antes da colocar.
E importante analisarem os referenciais das formações e confirmar o nível que é atribuído.
Sem o 12 ano nunca passará acima do nível 2 que é apenas responsável pela execução até 40KVA.
Existem cursos com o referencial nível 4 e que oferecem a dupla certificação de 12 ano. E aqui a inscrição na dgeg já passara para técnico responsável pela Exploração de instalações elétricas nível 4 que permite a responsabilidade pela execução até 250 KVA.
Informe se junto da entidade formadora qual o curso disponível e consulte oa referenciais no site da anqep.
Teknipronto
Boa tarde
Gostaria de saber se o curso de tecnologia mecatronica nivel 5 do cenfim., serve para inscricao na dgeg como tecnico responsavel.
A melhor resposta que podes ter a essa pergunta é da parte da DGEG, sugiro que envies um email ou ligues, isto se quiseres evitar deslocar-te.
