LED DRIVER
ismaelduarte
Has thanked: 1 time
Re: LED DRIVER
Mensagem por ismaelduarte »
Excelente post. Obrigado
Eu sabia o que era, mas longe de conseguir uma explicação tão detalhada.
excelente
nelmindo Escreveu: 15 fev 2019, 13:33
DEUS AMIGO Escreveu: 13 fev 2019, 21:51 Boa noite gostaria saber e se me poderem informar o que significa!
-Corrente constante! e
-Tensão constante?
Corrente constante, o driver tentar manter a corrente de saída num determinado valor pré-definido, fazendo variar tensão de saída.
O exemplo apresentado, o driver tentar manter a corrente com o valor de 300mA, variando a tensão entre 10 e 20V.
Exemplo: está a sair apenas 200mA a 10V, ele vai aumentando a tensão, até ficar a sair 300mA.
Outro exemplo: Está a sair 310mA a 20V, ele vai diminuir a tensão até sair 300mA.
Os LEDs não são elementos resistivos, tem um comportamento não linear e de acordo com a sua cor, tem curvas de condução diferentes ("os joelhos").
Os pequenos leds (3 e 5mm) tem uma condução na ordem dos 20mA, os joelhos de condução para um LED vermelho anda nos 1,8V, um verde 2,1V, um branco 3,2V, etc. O que é comum a todos são os 20mA.
Outros LEDs (por exemplos os COBs), a corrente pode ser 100mA, outros 250mA e no caso deste driver, é 300mA.
Ao colocar LEDs iguais em série, a corrente vai-se manter igual para todos, o que faz com que o joelho correspondente vá somando, de acordo com a quantidade em série.
Por exemplo, se não ligar nada aos terminais do driver, ele irá logo saltar para os 20V, porque é a tensão máxima de saída. Mas se não existisse esse limite, ele iria subir a tensão até valores estúpidos, até o ar que está entre os terminais começasse a conduzir os 300mA...
Drivers de tensão constante, são aqueles que mantêm a tensão de saída constante, por exemplo 12V.
Isto significa que quem constrói a "série" de LEDs, dimensionará a série para seja ligada a uma fonte de tensão constante de 12V.
O cliente ligará essas séries em paralelo (soa a estranho...), de forma a que não ultrapasse a saída máxima (corrente) do driver.
Exemplo: uma série consome 0,5A quando ligada a 12V. Ao ligar uma segunda série em paralelo, vai passar a consumir 1A ao drivers, o que em condições normal (sem electrónica que compense), a tensão ou o driver vai aninhar por exemplo para 10,5 ou 11V. A Electrónica do driver irá compensar e subir a tensão até ficar os 12V, sem nunca observar o que está a sair (se 0.9A ou 1A), porque não lhe interessa. O que interessa é manter os 12V, mesmo que não saia nada!!!
