Projeto elétrico de prédio com 2 blocos e cave partilhada
- Enviou: 5 vezes
Boa tarde, estou com um projeto elétrico em mãos e tenho uma dúvida na esperança que alguém me possa esclarecer.
O projeto consiste num prédio que tem dois blocos com entradas independentes A e B, e não comunicam interiormente no piso 0 e superiores. Acontece que nos pisos inferiores de estacionamento, -1, -2 e -3, estes têm comunicação entre ambos os blocos, os pisos são partilhados pelos 2 blocos.
1 - O quadro de colunas geral neste caso será único e deverá ficar no piso -1 (cave)?
2 - Do quadro de colunas geral deverão derivar 2 circuitos para 2 quadros de colunas parciais a colocar à entrada de cada um dos blocos, A e B, a colocar no piso 0, derivando depois destes duas colunas montantes?
3 - À entrada de cada bloco, no piso 0, deverá ficar uma botoneira de corte do Quadro de Colunas Geral?
3 - Os serviços comuns penso que serão únicos, ficando o contador no exterior do piso 0 e o Q.S.C. no piso -1, derivando depois deste, 2 quadros parciais para cada um dos blocos a colocar no piso 0?
Desde já um obrigado a quem me puder dizer se esta é a melhor abordagem.
Rui Guedes
Rui Guedes
- angel_of_diablo
Re: Projeto elétrico de prédio com 2 blocos e cave partilhada
ruiguedes Escreveu: 17 dez 2018, 15:09 Já fiz um edifício igual, pelo que respondo a azul a tuas questões.
1 - O quadro de colunas geral neste caso será único e deverá ficar no piso -1 (cave)? Cada bloco deve ter um Quadro de Colunas unico com alimentação direta do exterior (podendo ser ligado a uma Portinhola ou ligação do cabo do ramal no Q.C.). Alguns locais, por exemplo Lisboa obrigão a ter um nicho no exterior para um Armário de Distribuição e Portinhola para cada Quadro de Colunas. Faz rapidamente um pedido de viabilidade à EDP, pois cada EDP a sua sentença.
2 - Do quadro de colunas geral deverão derivar 2 circuitos para 2 quadros de colunas parciais a colocar à entrada de cada um dos blocos, A e B, a colocar no piso 0, derivando depois destes duas colunas montantes? Nada disso. Para além do mencionado acima, cada bloco deve ter os seus serviços comuns, que incluem as escadas de cada bloco até ao último pisos subterrâneo. De um dos Quadros de Colunas (escolher o que tiver menor potência, caso os blocos não sejam iguais, considerar uma saída para o Quadro da Garagem. Este Quadro da Garagem fará os parciais da garagem (pisos -2 e -3), Quadro dos Veículos Elétricos (não esquecer isto), Quadro de Segurança (tens pisos subterrâneos, logo deves ter extração de CO, desenfumagem, etc.
3 - À entrada de cada bloco, no piso 0, deverá ficar uma botoneira de corte do Quadro de Colunas Geral? Como cada bloco tem o seu Quadro de Colunas e não existe alimentações de um para o outro, desde que cada Q.C. fique no hall de entrada, não precisa de botoneiras, nem mesmo o da garagem.
3 - Os serviços comuns penso que serão únicos, ficando o contador no exterior do piso 0 e o Q.S.C. no piso -1, derivando depois deste, 2 quadros parciais para cada um dos blocos a colocar no piso 0? Ver resposta 2. Já agora, se não tiveres alimentações acima de 41,4 kVA usa centralização de contagem, mas o quadro de colunas que tiver o Q. Garagem quase de certeza que terás de usar o Q.C. tradicional.
Rui Guedes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Qual o problema de fazer o referido?
Ao fazer o que referem, o condomínio será obrigado a celebrar dois contratos de fornecimento de energia.
O que foi dito pelo colega Rui, cada bloco teria a sua própria coluna, somente os serviços comuns viriam da alimentação de um piso comum.
Não é legal o que referiu?
- Enviou: 5 vezes
Pelo que depreendo do colega Pimenta, concorda com a minha solução. Alguém mais me sabe dizer se é ilegal esta abordagem?
Viva Rui Guedes,
Já fiz um projecto assim mas com 7 caves e usei o método que refere. Um único ramal para toda a instalação. A meu ver é o mais lógico. Tem que ter atenção é a potência total e saber junto da EDP se a mesma é viável.
- Enviou: 4 vezes
Dá uma vista de olhos pelo documento em anexo, espero que ajude.ruiguedes Escreveu: 17 dez 2018, 15:09 Boa tarde, estou com um projeto elétrico em mãos e tenho uma dúvida na esperança que alguém me possa esclarecer.
Rui Guedes
- 20.pdf
- (6.6 MiB) Transferido 227 vezes
- Enviou: 5 vezes
Obrigado pelas respostas, vou seguir a abordagem que consta no boletim da certiel, que é a abordagem que alguns colagas já sugeriram no tópico.
Boas,angel_of_diablo Escreveu: 17 dez 2018, 20:31ruiguedes Escreveu: 17 dez 2018, 15:09 Já fiz um edifício igual, pelo que respondo a azul a tuas questões.
Rui Guedes
Tudo o que foi aqui explicado está correto. Já fiz alguns projectos desse género e ambos têm 2 entradas, e em apenas uma das entradas (QC) irá sair um circuito para um quadro serviços comuns da garagem que será comum aos dois lotes.
Serão 2 projectos, um de cada lote. No projecto sem o quadro da garagem fazer referencia que existe no outro lote um quadro comum (aos 2 lotes) que alimenta as garagens, e no projecto em que está instalado o quadro apresentar os respectivos dimensionamentos.
Relativamente á Certiel já não existe.
Nuno Cardoso
