Passei de trifásico para monofásico e agora diferencial dispara
nfh
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time
Mensagem por nfh »
Recentemente solicitei à EDP Distribuição a alteração do meu serviço de eletricidade de trifásico para monofásico. Os técnicos da EDP fizeram as alterações ao contador, nomedamente o corte de dois condutores de fase (que ficaram sem efeito), bem como no quadro (chuntaram as fases no disjuntor principal).
Enquanto a instalação esteve a funcionar com alimentação trifásica, nunca tive problemas, mas agora com esta reconfiguração, por alguma razão um dos dispositivos numa das antigas fases está a fazer disparar o disjuntor principal (o que tinha as 3 fases à entrada).
Há alguma explicação para este problema ter passado a acontecer com a instalação monofásica e que não se manifestava com trifásica?
Já agora, a questão da potência não é aplicável, porque a instalação ficou para já com 10.35kVA monofásicos.
Gil82
Has thanked: 3 times
Been thanked: 75 times
Re: Passei de trifásico para monofásico e agora diferencial dispara
Mensagem por Gil82 »
Pode colocar uma fotografia do dispositivo que está a disparar?
Cumps!
nfh
Mensagem por nfh »
Neste caso é um ar condicionado (um multi split que está ligado a 3 máquinas interiores).
Estava tudo a funcionar corretamente até que depois de toda a instalação estar OK em monofásico se ligou o diferencial.
De qualquer modo a minha questão é se é possível haver algum problema na instalação elétrica que possa ser mascarado quando o fornecimento é trifásico (logo os circuitos estão distribuídos ao longo de 3 fases) e que se revele no momento em que a instalação passa a monofásica.
Gil82
Pode colocar fotografias do que está a disparar? Pela explicação já fiquei com mais dúvidas. Se antes era o geral agora já fala no diferencial.
Não leve a mal, mas com fotografias será mais fácil de ver o que poderá estar a ocorrer.
Cumps!
nfh
Mensagem por nfh »
Quando se refere ao dispositivo, é ao que está no quadro de eletricidade? Se é isso, logo que possível eu partilho uma fotografia, ou transcrevo o modelo do dispositivo.
A confusão entre o "geral" e "diferencial" é mesmo desconhecimento da minha parte. Eu não tenho um corte geral "à moda antiga" na minha casa, dado que o eletricista optou por não instalar esse dispositivo porque o contador é dos mais recentes que faz o corte em função da potência utilizada.
Referi-me a diferencial porque deduzi que é esse o equipamento em causa: salvo erro tem 4 entradas (3 fases e neutro).
Logo ao final do dia atualizo esta discussão.
nfh
Mensagem por nfh »
Ok, como prometido: o que está em causa é mesmo um interruptor diferencial. É um CDC 440P da Hager.
Até então as 3 entradas de fase tinham 3 condutores diferentes que vinham do exterior (cinza, preto e castanho), um para cada fase do circuito trifásico. Entretanto manteve-se apenas um dos condutores ligado numa das entradas do diferencial, com as restantes duas entradas chuntadas à primeira (dois chunts 1 --> 2 e 2 --> 3) com um condutor de igual diâmetro.
O equipamento que parece estar a causar problemas está ligado a um disjuntor simples (um Hager MW116 C16), mas esse disjuntor nunca chega a disparar, é o diferencial que dispara sempre.
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
boas. não sera os shunts que estao mal feitos no diferencial?
nfh
Mensagem por nfh »
Se fosse isso, não haveria falha de corrente em todos os dispositivos das fases que estão chuntadas? É que no conjunto de circuitos onde está o aparelho de AC (que pertenciam a uma das fases do trifásico) existem outros que estão a funcionar corretamente.
O que o técnico da EDP fez foi basicamente aplicar dois U feitos com cabo (creio que de 10mm2) nos conectores onde dantes entravam as fases 2 e 3. Nas saídas do diferencial nem se mexeu.
De qualquer forma amanhã vai lá o eletricista que fez toda a instalação elétrica averiguar o que se passa, mas se entretanto tiverem alguma sugestão, digam.
O que eu estranho mais é um problema manifestar-se ao passar a instalação para monofásico. Sinceramente contava mais com problemas a passar de monofásico para trifásico do que nesta situação.
boas. desculpa insistir mas pergunto o diferencial é trifasico e nele so liga uma fase é isso? se sim pergunto se ligou a fase no 1 e sai no 2 e shuntou o 2 com o 4 e volta a shuntar o 3 com o 5 a saida é no 6 para os circuitos. a fase tem de percorrer o diferencial se não dispara. se for isto esta é a solução pois tenho feito isto. diga-me cump
nfh
Mensagem por nfh »
Sim, exato, o diferencial é trifásico.
O diferencial tem 4 entradas e 4 saídas:
- Entradas: 1 (N) | 3 (F1) | 5 (F2) | 7 (F3)
- Saídas: 2 (N) | 4 (F1) | 6 (F2) | 8 (F3)
A entrada da única fase que vem do exterior é feita no borne 3.
Os chunts estão feitos nos bornes de entrada: um chunt a unir os bornes 3 e 5 e outro chunt a unir os bornes 5 e 7.
Nas saídas 4, 6 e 8 saem as ligações aos conjuntos de disjuntores que antigamente distribuíam a carga pelas 3 fases. Nesses disjuntores não se fez nada.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Parece estranho a EDPD fazer essa alteração de trifásico para monofásico sem que fosse previamente por parte do cliente trocado o Interruptor Diferencial existente para monofásico.
Trata-se de um requisito obrigatório da parte do cliente, e o Técnico ao serviço da EDPD não deveria ter procedido a tal alteração sem que a Instalação Elétrica estivesse adequada para alimentação em monofásico.
boas. o que acho estranho é o diferencial agora disparar. não sei se essas ligaçoes fazem diferença , pois eu nunca liguei assim e o que consta deve ligar-se como lhe disse as outras 2 fases estão desativadas devem ser desligadas e isoladas ficando apenas uma a percorrer o dijuntor desde o 3 nesse caso ate ao 7 saindo no 8. não estou outro problema dele disparar agora, isto as vezes tem manias cump
nfh
Mensagem por nfh »
@ENERGY, foi inclusivamente o técnico que se ofereceu para fazer a alteração no interior da moradia. Eu pensava que era necessário trocar o diferencial trifásico por um monofásico, mas ele garantiu que bastaria chuntar as fases no diferencial para que tudo ficasse ok.
@pedro caetano, pode ser que seja esse o problema. Como referi, neste momento está feito de forma a que a única fase existente entra nos 3 bornes destinados a fases e a ligação da fase aos 3 conjuntos de circuitos que estavam antigamente separados fisicamente é feita nas 3 saídas do diferencial.
Os dois condutores das fases inutilizadas que vêm do exterior estão desligados e com as respetivas pontas isoladas. O isolamento até é só um proforma, dado que no contador esses dois condutores foram desligados.
Gil82
Então quer dizer que tens um diferencial de 30mA à cabeça da instalação? Isso é propício para disparar quando à o mínimo de fugas.
Tenta meter diferencial no circuito que está a disparar e meter interruptor na entrada em vez do diferencial. O diferencial existente na entrada passam para as cargas desse quadro elétrico.
Cumps!
jodsbrum
Been thanked: 5 times
Mensagem por jodsbrum »
Se o diferencial é o mesmo que tinhas antes e não disparava mas passou a disparar agora só com os shunts na entrada do diferencial experimenta também fazer os mesmos shunts na saída do diferencia, é para que as correntes sejam iguais nas supostas 3 fases do disjuntor diferencial. Isso provavelmente está a acontecer devido aos desequilíbrios das correntes nas 3 fases do disjuntor.
