Adquiri um moradia e neste momento já efectuei as alterações dos quadros elétricos e necessito de alguma ajuda para identificar os disjuntores a colocar.
Quadro principal:
Tomadas sala 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomadas escritorio 2,5mm tubo gris de 20mm
Tomada wc rchao 2,5mm tubo gris de 20mm
Iluminacao rchao 1,5mm tubo gris de 16mm
Ligação ao quadro cozinha 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro sala de maquinas 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro anexo 6mm tubo gris de 25mm
Ligação ao quadro 1andar 4mm tubo anelado de 20mm
Ligação ao quadro garagem 4mm tubo gris de 25mm
Quadro cozinha:
Tomada forno 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada micro-ondas 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada placa vitroceramica 4mm tubo gris de 20mm
Tomada máquina loiça 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomadas bancada cozinha 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada exaustor 2,5mm tubo gris de 16mm
Tomada frigorífico 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro sala de maquinas:
Tomada máquina roupa 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligacao bomba calor 2,5mm tubo gris de 16mm
Ligação painel solar 2,5mm tubo gris de 20mm
Ligacao bomba de recirculação água quente 2,5mm tubo gris de 16mm
Restantes Tomadas 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro anexo:
Tomadas anexo e exteriores 2,5mm tubo gris de 16mm
Iluminacao anexo e exterior 2,5mm tubo gris de 16mm
Quadro garagem:
Ligacao motor portão garagem 2,5mm tubo gris de 20mm
É possível ajudarem-me a criar um esquema e o material a utilizar para pedir orcamento.
Apenas necessito dos disjuntores, as tubagens e quadros já estão aplicados.
Esquema remodelação moradia
andrelima14
- Enviou: 13 vezes
Gil82
Re: Esquema remodelação moradia
Para diferenciais é ao gosto (€€€) do cliente e da capacidade dos QE. No mínimo aconselho diferenciais para tomadas e diferenciais para iluminação (não juntar para não se ficar às escuras ou vice-versa).
Quanto aos barramentos é suficiente para 80A e pentes a 63A.
Cortes gerais 2 escalões acima do valor da proteção da alimentação.
Cumps!
A resposta quanto à amperagem de cada disjuntor em relação à secção do condutor a proteger esta descrita na resposta do Gil82
snips Escreveu: 27 nov 2018, 20:08 Boa tarde,
Quadro principal:
Quadro cozinha:
Quadro anexo:
Quadro garagem:
