Interruptores novos : sem luz na divisão ao lado
Luz2018
Mensagem por Luz2018 »
Bom dia a todos,
Mudei 2 interruptores na sala de estar e ficaram a funcionar perfeitamente. O problema é que fiquei sem luz nas divisões ao lado... :shock: já voltei desinstalei os novos para ver e continuo sem luz. Alguma ideia?
Desde já obrigada
Re: Interruptores novos : sem luz na divisão ao lado
No quadro eléctrico está tudo normal? A única alteração na instalação foram esses dois interruptores? Foram feitos furos nas paredes para pendurar algo? No sítio desses interruptores quantos condutores estavam em cada interruptor? 2, 3 ou mais?
Luz2018
Olá João
Sim está tudo normal no quadro. Foi a única alteração e não foram feitos furos. Foi uma substituição “simples”. Os interruptores das outras divisões estão na mesma zona mas do outro lado da parede e não partilham fios...
Obrigada
Luz2018 Escreveu: 11 nov 2018, 12:42 Olá João
Sim está tudo normal no quadro. Foi a única alteração e não foram feitos furos. Foi uma substituição “simples”. Os interruptores das outras divisões estão na mesma zona mas do outro lado da parede e não partilham fios... image.jpg
Obrigada
Se não mexeu em mais ligações, significa que a alimentação para as outras divisões vai de um desses interruptores.
Experimente a ligar esses interruptores que substituiu e vá ver se tem corrente nas outras divisões.
Ana Gonçalves
Mensagem por Ana Gonçalves »
O que pode também acontecer é os fios para as outras divisões passarem por essa tubulação e quando desapertou os interruptores antigos algum fio se desligou. Tanto pode estar desligado nesse local, antes desse, local ou depois desse local.
Porque é que isso pode acontecer?
R: Por vários factores:
1º Existem eletricistas que em cada local de passagem cortam todos os fios incluindo os que seguem diretos para outros circuitos e só posteriormente é que se apercebem que podiam ter seguido diretos, depois emendam-nos e isolam com fita isoladora e quando é exercida tração neles desligam-se no sitio da emenda, mas como não se desprenderam totalmente e a fita isoladora tapa não se dá conta.
2º O eletricista poderá ter ido buscar a fase a entrada desse interruptor.
3º Os fios quando puxou o interruptor antigo para fora desligaram-se na ligação anterior ou segunte ou romperam o cobre.
Têm que usar o multimetro e/ou um busca-polos.
Ana Gonçalves Escreveu: 11 nov 2018, 13:49 O que pode também acontecer é os fios para as outras divisões passarem por essa tubulação e quando desapertou os interruptores antigos algum fio se desligou. Tanto pode estar desligado nesse local, antes desse, local ou depois desse local.
Eu diria que para alguém que se apresenta como "Vigilante Florestal" descreveu muito bem o que pode ser o problema, com exceção da Fita Isoladora, que para mim já não é trabalho de Eletricista, pois existem ligadores próprios para o efeito.
No entanto a imagem mostra um trabalho com muitos anos, já com alterações, mas com pouco brio profissional.
Luz2018
Obrigada a todos.
Já está resolvido.
Ana Gonçalves
Podia ter dito como resolveu o problema.
Quem quer ser ajudado têm de ajudar os outros.
Pediu ajuda, resolveu o problema deve deixar aqui a solução ao seu problema pode ser muito útil a outras pessoas no futuro.
