Conductor de 6mm ou de 10mm
- Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Gostaria de tirar uma duvida com vcs.
Um familiar meu abriu um salao de cabeleireiro e esta com problems no gas e quer meter um chuveiro electric temporariamente.
Na instalaçao tem um pronto de ligaçao perto que esta protegido por um diferençial de 30ma e um disjuntor de 32 com cabo de 6mm
O minimo de potencia que arranjo é 8.5kw
Que teria de ter 40a disjuntor e 10mm conductor para 10metros en questao
Pelas contras que sei fazer da 36a
Duvida:
Se aplicar no cabo de 6mm terei um Bom funcionamento Contando que a maior parte dos equipmentos consomen na relidade menos do que as contas mostram?
Obrigado em avanço
Duvida:
Obrigado em avanço
- Enviou: 13 vezes
Re: Conductor de 6mm ou de 10mm
A primeira questão é perceber se esse chuveiro é monofásico ou trifásico.
Caso seja monofásico tem que estar protegido por um disjuntor de pelo menos 40A
- Enviou: 4 vezes
- Enviou: 4 vezes
Se colocar no de 32a como falei anterior ente vai acionar o disjuntor?
- Enviou: 12 vezes
o cabo de 6 suporta os 37A da resistência que pretende instalar: I=8500 W / 230 V = 36.95 A.
Contudo o disjuntor não deve ser de 32 A mas sim o logo a seguir, ou seja 40A.
Verifique ainda se a instalação permite adicionar esta carga adicional, pois adicionando o restante já existente e contando com a simultaneidade um contrato de 10.35 KVA não será suficiente.
- Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Obrigado pela resposta
É importante essa dica da simultaneedade, mas ficarei salvaguardado por que a cozinha esta inutilizada e posso inutilizar um circuito....
Depois de cincluido darei o feedback
Obrigado mais uma vez
Bom dia
Recomendo que veja este video sobre alguns tipos de chuveiros eléctricos e os perigos que representam:
Electric heated "suicide" shower PART 1 - teardown & calculations:
No video é também feito o cálculo da potência necessária para aquecer a água.
CR
CR
É má ideia cortar na secção dos cabos. Para disjuntor de 36A devia usar cabo de 10mm². Arrisca-se a ter um sobreaquecimento e causar problemas graves
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Mas porque não mete um pequeno esquentador electrico instantâneo, montado sob a bancada do lava cabeças. Arranja equipoamento com débito suficiente, monofásico e entre os 4.4 a 5.7kW. Veja da CLAGE. Muito mais seguro, menor potência e suficiente. e acabem de vez com o gas no estabelecimento. o de 3.5kW, não aconselho, pouco caudal de agua quente, em especial no inverno.
- Enviou: 4 vezes
Mas este chuveiro electrico que eu falo é muito parecido com o que vc fala aqui é muito usual nao tem nada a ver com os do Brazil... Já montei e ficou muito Bom. Montei como disse por cima do lava cabeças
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2566253840
E optei por por um cabo de 10mm protegido por disjuntor de 40 e diferencial de 30ma
