Coluna de Prédio
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 4 times
Coluna de Prédio
Bom dia é possível certificar um aumento de potencia de um apartamento, na dgeg para 6.9kVA, sendo que a coluna do prédio não está certificada (após este aumento a potencia total do prédio aumenta)?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Coluna de Prédio
BoasElectroo Escreveu: 24 out 2018, 08:43 Bom dia é possível certificar um aumento de potencia de um apartamento, na dgeg para 6.9kVA, sendo que a coluna do prédio não está certificada (após este aumento a potencia total do prédio aumenta)?
Em primeiro lugar tem de ter o assunto da Coluna Montante do prédio resolvido, ou seja tem de ter criado para essa local a potencia de 6.9Kvas, e só depois poderá solicitar certificação.
Se a potencia total do edifício ultrapassar os 10.35Kvas, vai ter de apresentar projeto elétrico, e depois solicitar a certificação numa das Entidades Inspetoras.
ENERGY Escreveu: 24 out 2018, 10:28BoasElectroo Escreveu: 24 out 2018, 08:43 Bom dia é possível certificar um aumento de potencia de um apartamento, na dgeg para 6.9kVA, sendo que a coluna do prédio não está certificada (após este aumento a potencia total do prédio aumenta)?
Bom dia, já está tudo tratado a nível de projecto, já tenho a F.E. visada agora a minha duvida é mesmo na certificação… posso fazer contrato certificando apenas a minha instalação ou tenho que certificar a instalação coletiva tb?
BoasElectroo Escreveu: 24 out 2018, 11:24ENERGY Escreveu: 24 out 2018, 10:28BoasElectroo Escreveu: 24 out 2018, 08:43 Bom dia é possível certificar um aumento de potencia de um apartamento, na dgeg para 6.9kVA, sendo que a coluna do prédio não está certificada (após este aumento a potencia total do prédio aumenta)?
Tudo depende do que está escrito na memoria descritiva desse projeto que refere.
Como fala num apartamento terá de solicitar sempre Inspeção numa entidade Inspetora da sua fração, quanto à Coluna Montante tudo depende de como foi feito o projeto.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
Vamos lá ver... o projeto indica que a coluna é para manter? Se algo alterar na coluna pelo aumento de potência do apartamento, a coluna terá de ser certificada. Caso não seja preciso certificar a coluna, basta certificar o apartamento.
Cumps!
Cumps!
Já lhe referi antes que se o total das instalações do prédio ultrapassarem os 10.35Kvas tem de ter projeto, e diz que tem, agora se as suas instalações elétricas estiverem de acordo com as RTIEBT e cumprirem o projeto, tem de pedir certificação junto de uma Entidade Inspetora.
O projeto e eletricista confirmaram que não à alterações físicas na coluna.Gil82 Escreveu: 24 out 2018, 16:10 Boas!
Cumps!
Sendo assim o eletricista pode ficar responsável pela dgeg para 6.9kVA do meu apartamento? ou como é prédio tem que ir a uma entidade inspetora tipo isq, iep… ???
BoasElectroo Escreveu: 07 nov 2018, 16:45O projeto e eletricista confirmaram que não à alterações físicas na coluna.Gil82 Escreveu: 24 out 2018, 16:10 Boas!
Cumps!
Tem que solicitar Inspeção numa entidade Inspetora.
