Par de pólos ou velocidade?
- Been thanked: 16 times
Alguém sabe formulas para calcular quantos pares de pólos ou a velocidade de um motor monofásico, a partir dos seguintes dados:
Tensão:222 V
Corrente: 0.3 A
Frequência: 50 Hz
Tensão:222 V
Corrente: 0.3 A
Frequência: 50 Hz
Re: Par de pólos ou velocidade?
Tens de saber a velocidade de rotação ou o número de pares de pólos (ou de pólos).
Pólos (pares de pólos) ... RPM - 50 Hz
2 ....... (1) .................. 3,000
4 ....... (2) .................. 1,500
6 ....... (3) .................. 1,000
8 ....... (4) .................. 750
10 ...... (5) .................. 600
12 ...... (6) .................. 500
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Para saberes a rotação de um motor;
Velocidade é = 60*frequência/Par de polos
Válido para todos os motores de rotor em curto-circuito.
Os dados que dás não chegam.RicardoENTA Escreveu: 22 out 2018, 12:22 Alguém sabe formulas para calcular quantos pares de pólos ou a velocidade de um motor monofásico, a partir dos seguintes dados:
Tensão:222 V
Corrente: 0.3 A
Frequência: 50 Hz
Visualizando o motor ou "desmontando-o", não dá para saber quantos pares de pólos o motor tem?
Mas queres saber o quê?
A AzulRicardoENTA Escreveu: 22 out 2018, 15:25 Visualizando o motor ou "desmontando-o", não dá para saber quantos pares de pólos o motor tem?
Dá, se souberes "ver" a bobinagem, mas tens que saber "ver bem".
estou a dimensionar um elevador de carga, o elevador usa um motor monofásico mas o motor que arranjei não tem chapa de características.. por isso tenho que arranjar formas de conseguir mais dados sobre o motor...
Se não sabes a rotação, mede, é o mais simples. Mas se abrires o motor e vier daí uma foto da bobinagem, pode ser que consiga dizer as rotações.
Para elevador quantas menos rotações tiver melhor.
Para elevador de carga o motor mono não é o mais indicado, mas pode ser. Não esquecer que tens que inverter a rotação e tens que ter binário para arrancar com carga.RicardoENTA Escreveu: 22 out 2018, 17:21 estou a dimensionar um elevador de carga, o elevador usa um motor monofásico mas o motor que arranjei não tem chapa de características.. por isso tenho que arranjar formas de conseguir mais dados sobre o motor...
quarta tiro foto.
é apenas um projeto de escola, vou fazer a inversao de marcha com um arduino.
Tira foto do outro lado
nao é possível eu tirar mais, mas se isto ajudar, o que está marcado com a bolinha verde eu contei 12. São bobinas certo?
O que marcaste são os canais ou cavas, é onde se põe a espiras da bobine.
