Bomba submersivel LOWARA SCUBA
raulaprendiz
Mensagem por raulaprendiz »
Viva.
Tenho uma bomba submersível com um problema.
Quando se liga o botão no comutador eléctrico a bomba dá sinal de si mas somente sai um golo de água. Depois nada mais.
Desligo, ligo e volta a dar o tal impulso de agua.
Já tirei a bomba fora e os filtros estão limpos.
Tem um condensador de 25 µF. Será que é aqui que está o problema e basta substituir, ou terei mesmo de chamar um técnico especializado para ver o problema? (Já agora.... de preferência na zona de São João da Madeira).
Nada foi alterado e anteriormente funcionava bem. Aconteceu depois de uma pausa sem utilizar de 3 meses. Verdade que esta bomba tem alguns anos e nunca foi muito famosa.
É uma LOWARA SCUBA.
Se alguém me poder uma dica eu fico agradecido.
Raul
Enviou: 405 vezes
Re: Bomba submersivel LOWARA SCUBA
boas. pode ser o condensador, se conseguir medir para ver os microfarads era bom. defeito no enrolamento de arranque é outra causa. cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
1~ motor:
- enrolamento de funcionamento OK e enrolament
o de arranque KO ----> condensador defeituoso;
- enrolamento de funcionamento KO e enrolamento de arranque OK ----> o motor não arrancou;
- os dois enrolamentos defeituosos ----> sobrecarga;
outras hipóteses:
condensador com defeito;
rotor queimado;
sensores de nível com defeito;
Tensão baixa.
veja se ajuda este procedimento e falhas:
http://documentlibrary.xylemappliedwate ... 1536702981
caso não ajude indique o modelo da bomba
zeeletricista
Mensagem por zeeletricista »
Eu começava pelo condensador, não é caro.
raulaprendiz
Ola Viva.
Antes de mais quero agradecer ao zeeletricista, lcmmonteiro e pedro caetano pelas orientações.
Desculpas por não responder antes. Vou amanhã comprar o Condensador pois pelo que consigo aqui ver em casa e pelas vossas respostas deve ser mesmo e por ser barato vou tentar.
Muito obrigado pelas vossas dicas.
Amanhã já volto aqui para responder.
Cumps
Raul
raulaprendiz
Viva.
Situação da bomba..... Resolvido!
Obrigado a todos os que me ajudaram a perceber e a chegar à resolução do problema. Era realmente o Condensador de arranque.
Raul
