Boa noite
Gostava de saber como obter a declaração em como o local não esta sujeito a licenciamento camarário, para entregar na EDP. Eu como técnico responsável posso passar tal declaração .
Tenho uma outra questão o contador da EDP aceita cabo 16mm directamente sem levar TIs
Declaração licenciamento camarário
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Declaração licenciamento camarário
Boa noite.
Relativamente à licença esta é tratada na própria camâra.
Os contadores ainda aceitam condutores até 16 mm^2, acima desta secção já tem que usar TI's.
A caixa de TI's apenas é obrigatória para potências superiores a 41,4 kVA .
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boassiul Escreveu: 19 ago 2018, 19:32 Boa noite
Dependendo da obra, do ano de construção, e do tipo de trabalhos envolvidos, o próprio dono de obra ou o Técnico pode elaborara declaração em como a obra está isenta de licenciamento municipal, e a EDPD aceita essa declaração atendendo a esse fim.
As ligações dão para cabo de 25mm, no entanto o pessoal ao serviço da EDPD não gosta de ligar contadores com cabo desta secção, dá muito trabalho e exige alguma paciencia, dependendo do tipo de caixa de ciontador utilizada pelo instalador, se a caixa demcontador for da AL é tramado, mas se for uma caixa de contador da Quiterios já se liga na boa.
Existem outras marcas de caixas de contadores aonde a ligação tambem é relativamente facil de fazer porque tem espaço par manobrar os condutors com facilidade.
obrigado pela esclarecimento
Tenho um trabalho para realizar, um aumento de potencia, de monofasico 6,9Kva para trifásico 27,60Kva, o comprimento é 40 mt da portinhola para o Q.E. da habitação estou na duvida porque pelo dimensionamento de entradas da EDP RTIEBT diz que posso colocar cabo vv XV 5X6mm, mas pela minhas contas dá 5X10mm, mas sinceramente estou a pensar enfiar 16mm.
Que acha?
Que acha?
