Focos / lâmpadas para iluminar muro exterior
nfh
Has thanked: 12 times
Been thanked: 1 time
Mensagem por nfh »
Gostaria de saber que aconselham para conseguir obter um efeito semelhante ao das imagens mais abaixo.
Neste momento já tenho uns projetores de estaca instalados, que utilizam lâmpadas GU10. Contudo, umas lâmpadas normais não me parecem dar conta do recado, atendendo à abertura do feixe (120 graus).
Será que consigo encontrar lâmpadas GU10 de LED com ângulo reduzido que façam o efeito pretendido? Ou será melhor pensar em instalar outros projetores diferentes?
Mario Lopes
Been thanked: 14 times
Re: Focos / lâmpadas para iluminar muro exterior
Mensagem por Mario Lopes »
Existem lâmpadas com menor grau (60º) de abertura. Já agora o local não é esse que está na foto? Ter muita atenção a zonas junto a piscinas que cuja instalação só é permitida a mais de 2 metros e alimentadas por TS ou ID 30ma.
nfh
Mensagem por nfh »
:) Não, estas fotos são apenas referências que encontrei na net e que partilhei apenas para ilustrar o pretendido.
Sim, eu já encontrei lâmpadas GU10 led com 38º de abertura, bem como de 15º, ambas com feixe luminoso de cerca de 550lm. Eu estou é na dúvida se mesmo assim estas lâmpadas serão suficientes para o efeito e qual será a abertura ideal.
migjac
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por migjac »
Mario Lopes Escreveu: 23 ago 2018, 12:17 Existem lâmpadas com menor grau (60º) de abertura. Já agora o local não é esse que está na foto? Ter muita atenção a zonas junto a piscinas que cuja instalação só é permitida a mais de 2 metros e alimentadas por TS ou ID 30ma.
Junto a piscina posso usar um Id30mA e assim já não necessito de tensão reduzida?
Tenho procurado focos led quadrado para iluminação de muro junto a uma piscina e não encontro em lado nenhum.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
migjac Escreveu: 03 abr 2020, 15:05
Sim, mas atenção ao afastamento dos mesmos em relação à piscina, tem de ter em atenção os vários volumes 1-2-3
migjac
o problema é que ficam no volume 1, ou seja <2 metros da piscina. Tenho procurado e não encontro nada a 12V.
Provavelmente terei que retirar o driver para 230V e colocar a fita LED a 12VDC. Ninguém tem essa experiencia?
migjac
Nunca ninguem passou por isto?
Não ha led (baliza) com driver externo. Já procurei tudo e ate agora nenhuma solução.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
pode sempre recorrer a transformadores de isolamento, o problema é o custo.
migjac
ohmico Escreveu: 19 ago 2020, 00:00 Boas,
Se meter um transformador 230/230V cumpre as regras técnicas? De certeza?
migjac Escreveu: 19 ago 2020, 21:14
https://www.legrand.pt/media/catalogs/2 ... html#p=283
migjac
ohmico Escreveu: 19 ago 2020, 21:40
Caro Ohmico obrigado pela sua contribuição. No entanto acho que o transformador de isolamento não me resolve o problema porque nas RTIEBT diz o seguinte:
701.53.04 - No volume 1, não é permitida a instalação de qualquer aparelhagem, com excepção de interruptores de circuitos alimentados a uma tensão reduzida de segurança (veja-se 411.1) de tensão nominal não superior a 12 V, em corrente alternada (valor eficaz), ou a 30 V, em corrente contínua, devendo a fonte de alimentação de segurança ser instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.
No entanto tem alguma informação adicional que justifique a instalação do transformador de isolamento me permita colocar equipamentos led IP68 alimentados a 230Vac?
migjac Escreveu: 20 ago 2020, 23:23
penso que poderia ser tratado com base no 702- Piscinas- 702.53, se entretanto não tiver sido alterado.
Seria de levantar a questão à DGEG.
migjac
Mas no ponto 702.53 a dada altura refere obrigatoridade da aparelhagem ser alimentada em TRS.
migjac Escreveu: 21 ago 2020, 18:17 Mas no ponto 702.53 a dada altura refere obrigatoridade da aparelhagem ser alimentada em TRS.
702.53 a) ... excepto tomadas. -a) veja-se 413.5.1 Garantir todas as regras... e ainda b)- Mais do que um equipamento secção 431.5.3
Vêr secção 413.5.1.1 a) Transformador de separação (isolamento galvânico)
431.5.3 - Quando alimenta mais do que um equipamento - condições das partes activas.
Penso que poderá satisfazer o caso em questão, tanto mais que se trata de equipamento fixo e não das tomadas previstas no regulamento, sendo portanto mais favorável.
Mas esta é a minha opinião que pode ser discutível.
migjac
ohmico Escreveu: 22 ago 2020, 14:11
Gostava de acreditar que podia instalar equipamentos led ip68 com transformador de isolamento no volume I, no entanto falei com um inspector que me confirmou que só TRS. Falei também com outra pessoa muito conhecida na praça que também me confirma que só com TRS.
Voltar para “Ideias”
