Gostava de colocar um temporizador para desligar o extrator de numa casa de banho. O dito extrator tem um interruptor dedicado. A minha ideia era colocar algo, um temporizador, entre o interruptor e o extrator, de forma que ao ligar o interruptor o extrator se mantenha ligado apenas durante algum tempo (por ex: 15 minutos).
Depois de alguma pesquisa encontrei temporizadores para este fim, mas com comportamentos ligeiramente diferente, normalmente ao desligar a luz, que me parecem relativamente caros, provavelmente por serem mais complexos do que eu pretendo.
Resumindo, o que pretendo é um componente que quando alimentado à entrada (interruptor ligou), mantem o circuíto "fechado", alimentado a saída (a que estará ligado o extrator), abrindo-o quando terminar o tempo (ex: 15minutos) ou a entrada deixar de estar alimentada (interruptor desligou).
Isto existe no mercado?
Temporizador para extrator na casa de banho
Re: Temporizador para extrator na casa de banho
Boasapena Escreveu: 22 ago 2018, 14:12 Boa tarde.
Existem modelos de extratores que depois de ligados mesmo que desligue o interruptor se mantêm ligados por um determinado tempo, será que é esta a sua intenção?
Também existem alguns modelos que ligam e desligam automaticamente assim que detetam alguma humidade no wc.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Tal como o colega indicou creio que será mais simples para si adquirir um equipamento já com essas funções, algo do género:
Temporizado:
Pode adquirir, por exemplo no Leroy Merlin
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 71801.aspx
Com controlo de humidade (Higrostado):
Também disponível no Leroy Merlin:
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 71780.aspx
Chamo em particular a atenção do diâmetro da tubagem de ventilação da sua casa de banho, pois as mais antigas têm diâmetro máximo até 90 mm e, com as novas regras este diâmetro tem vindo a aumentar e os exaustores de 90 mm estão a ser substituidos no mercado por diâmetros de 100 mm.
Temporizado:
E prever que nesse extractor a chegada de 3 condutores: um neutro e dois diferentes, usando as cores para fase (castanho, preto, cinza).
O terra à partida está dispensado, porque normalmente os extratores são de classe II.
- Enviou: 18 vezes
veja se isto lhe pode interessar:
https://www.legrand.pt/media/catalogs/2016-17/?p=366
7 520 61
7 520 61
Boas e obrigado pelas vossas respostas.
Já tinha considerado extratores com temporizador, mas por alguma razão fiquei com a impressão de que não seriam resposta para o meu problema, o que pensando melhor, pode não ser verdade. A verdade é que não queria comprar um novo, mas tendo que gastar dinheiro num temporizador, se calhar é vale mais comprar logo um extrator novo e que seja menos ruidoso.
Obrigado pela ajuda.
