Onde colocar ATI
xmassas
Onde colocar ATI
Mensagem por xmassas »
Boa tarde, gostava que me dessem a vossa opinião, sobre o local a colocar o ATI, nesta vivenda.
junto envio planta anexa.
É que junto à entrada não tenho espaço.
(45.28 KiB) Transferido 434 vezes
Xmassas
Já dizia um vizinho meu há uns bons anos atrás:
" Aí, ó menino olha que a electricidade é tramada, morde sem nós a vermos" :D :D :D :idea:
Cipriano
Been thanked: 1 time
Re: Onde colocar ATI
Mensagem por Cipriano »
Porque não atrás da porta da Garagem.
Blog Pessoal
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, como na parede da sala poderá ficar inestético, o melhor será como o cipriano disse!!!
ecastro
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Mensagem por ecastro »
Viva
Também concordo, mas só por curiosidade onde é que fica o Q.E. ?
xmassas
Pois como devem imaginar a obra ainda está em fase de projecto e para a parte eléctrica não vai ter projecto.
Vou optar pela sugestão do Cipriano.
Obrigado pela ajuda.
Xmassas
Varejo
xmassas Escreveu:Pois como devem imaginar a obra ainda está em fase de projecto e para a parte eléctrica não vai ter projecto.
Boas, não tem projecto eléctrico, mas alguém vai ter de colocar o quadro eléctrico mesmo sem sitio para ele, é o costume em Portugal, quem vier atrás que feche a porta!!! :evil:
JoaoB
Mensagem por JoaoB »
Esse projecto foi aprovado? é que aqui para os meus lados tem que existir uma antecâmara entre a garagem e outra divisão por causa dos gases, isto é se a garagem tiver portão!
Se a garagem tiver portão e se o projecto estiver aprovado o melhor é ficar tudo lá... quadro e ATI
migjac
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por migjac »
Vou aproveitar este tópico para colocar uma questão que tem a ver com este assunto.
Estou a fazer o projeto ited de uma moradia que será minha. A moradia tem uma garagem em cave, r/s e 1º andar.
Posso colocar o quadro elétrico e o ATI na garagem? Ou sou obrigado e colocar na entrada da casa?
Tenho que colocar um quadro parcial em cada piso da casa?
andrelima14
Has thanked: 13 times
Been thanked: 7 times
Mensagem por andrelima14 »
Deverá colocar o ATI e o Quadro geral na entrada da habitação e um quadro parcial por piso.
migjac
andrelima14 Escreveu: 20 ago 2018, 13:31 Deverá colocar o ATI e o Quadro geral na entrada da habitação e um quadro parcial por piso.
Muito obrigado. Mesmo que o piso 1 tenha apenas 2 quartos tenho que colocar o quadro parcial, correto?
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Mensagem por lcmmonteiro »
Cada piso deverá ter um quadro que desempenhe para esse piso a função de quadro de entrada.
dsrsantos
Has thanked: 11 times
Been thanked: 30 times
Mensagem por dsrsantos »
O local escolhido para a instalação do ATI deve ter adequadas condições de ventilação e acessibilidade.
Sempre que possível deve ser considerada a possibilidade de instalação do ATI num ponto central do fogo, com as TT a distâncias equivalentes.
Manual ITED
migjac
Tendo em conta que se trata de um loteamento é necessário colocar a CEMU e a CVM? Posso só colocar a CVM?
Mario Lopes
Been thanked: 14 times
Mensagem por Mario Lopes »
Meus caros. Caso alguém instale um Q.E. de uma fracção fora do Hall de entrada, ou que para aceder ao mesmo, tenha que transpor 2 portas, incluindo a de entrada, terá que obrigatoriamente instalar uma botoneira de corte geral na entrada.
migjac
migjac Escreveu: 01 set 2018, 18:45 Tendo em conta que se trata de um loteamento é necessário colocar a CEMU e a CVM? Posso só colocar a CVM?
Alguem pode ajudar?
Voltar para “ITED / ITUR”
