manutenção quadro electrico
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Que tipo de manutenções se efectuam num quadro eléctrico :?: :wink:
Electro_PT
Re: manutenção quadro electrico
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Que tipo de manutenções se efectuam num quadro eléctrico :?: :wink:
Contaram-me há dias que existe um "spray" próprio para limpar os quadros eléctricos. Daí a ser verdade... :lol:
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
boas, a principal é reapertar tudo!!! :wink:
fred
Mensagem por fred »
Electro_PT Escreveu:
Numa manutenção de um quadro electrico o principal e o reaperto dos parafusos onde sao feitos os contactos....Sim e verdade...ha um produto para limpar todo o tipo de contactos, mesmo com tensao no quadro e possivel por o sprey.So nao tenho a certeza se esse produto se pode aplicar em pracas a base de electronica...espero ter ajudado
UltraTech
Mensagem por UltraTech »
Nos quadros podemos efectuar tanto manutenções Preventivas como Correctivas.
Para limpeza, e passando a publicidade temos o bom velho "Petronil", "NIL" para os amigos vendido num barrilzeco, mas também existem spays.
Não é lá muito seguro, dar "banho" aos quadros quando estes estão alimentados, embora a base seja dielectrica a ficha de segurança do nil e inclusivé a literatura dos "sprays" recomendam um minimo de 15 minutos com as aparelhagens sem alimentação, de modo a que se assegure a completa evaporação.
Já agora, fizeram-me esta pergunta hoje, existe algum local em toda a regulamentação que fale no intervalo em que deve ser feita a manutenção preventiva aos quadros?
Nas gestões de manutenção e dependendo do quadro, insere-se de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 12 em 12...
Mas existe algo que nos diga concretamente o intervalo de tempo?
Um Abraço,
UltraTech
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
há um liquido chamado de "triquil" que segundo o fabricante, este pode ser aplicado em quadros em tensão, com um reparo, a lavagem deve ser feita em jato e não em spray. Gasta-se mais, mas a razão prende-se pela pulverização provocar vapores inflamáveis, que podem causar explosões provocadas pelas faiscas dos aparelhos em manobra.
Também concordo com o reaperto.
Quem tiver possibilidades e usar cameras térmicas, tamém pode verificar a existencia ou não de pontos quentes.
Medição das correntes em jogo e principalmente a tensão de chegada, se está ou não de acordo com os parametros definidos por decreto.
Medição da resistencia da terra de protecção, também pode ser considerado uma manutenção, tais como as continuidades do condutor pelo resto da instalação.
Verificar se os tempos de disparo e as correntes de defeito dos diferenciais então de acordo com as especificações do fabricante.
Etc, etc.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Se me permitem, gostava de lembrar que a psicose dos reapertos dá mais problemas que beneficios, os equipamentos devem ser reapertados uma vez ao entrar em funcionamento.
Excepção para quadros equipados com contactores de potência considerável que deverão ser novamente reapertados após algum tempo de funcionamento, após o que dificilmente se desapertarão.
Quanto à limpeza dos equipamentos instalados em quadros, deve ser efectuada com pincel e aspirador e não com esses líquidos milagrosos que, em minha opinião só servem para fazer chegar ao interior dos mesmos o pó dissolvido no líquido.
Esses líquidos são formidáveis para outro tipo de aplicações, mas não devem ser esquecidos dois pormenores, o primeiro é que qualquer equipamento eléctrico que necessite de algum tipo de lubrificação vai ficar sem ela pois os líquidos são também desengordurantes e o segundo é que em determinadas condições ardem.
Espero ter ajudado
gamarras
Mensagem por gamarras »
Boas ate agora tudo o que tem sido escrito concordo plenamente, eu apenas faço mais um reparo em caso de existir tempo, na manutenção preventiva penso que se devia verificar o esquema do quadro, no caso de empresas a trabalhar 24 horas existe sempre modificações para que tudo funcione mas que não são alteradas nos esquemas, depois quando existe uma avaria são dois dias para encontrar o prob.
ecastro
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Mensagem por ecastro »
Viva
Gostaria que o colega Ohmico exemplificasse o tipo de problemas dos reapertos, embora concorde que os equipamentos devem ser reapertados uma vez ao entrar em funcionamento, sabemos que muitas, mas muitas vezes, quando se vai fazer reapertos temos muita coisa (pouco ou muito) desapertada, devido a muitos factores desde mau aperto na montagem a locais que sofrem todo o tipo de vibrações.
A manutenção preventiva a par da periodica faz com que se evitem muitos problemas e por consequência que se poupe muito dinheiro, pena é que muita gente (empresas e particulares tipo condominios etc.) só chamem o electricista depois da coisa queimar.
PJP
Been thanked: 1 time
Mensagem por PJP »
Deixo aqui o meu contributo.
Para o projecto do CCO - Centro de Comando Operacional da Refer Lisboa que realizei á cerca de 2 anos, tive a necessidade de fazer uma compilação técnica da obra, pelo que deixo aqui a parte referente aos quadros eléctricos.
Abraço,
PJP
compilação técnica CCO_V_PP0001.rar
(69.33 KiB) Transferido 474 vezes
Miguel Rocha
Mensagem por Miguel Rocha »
Vou deixar um ficheiro que elaborei quando fiz o meu estagio curricular. Era para uma pequena industria.
pm quadros.rar
(5.99 KiB) Transferido 491 vezes
silva2008
Mensagem por silva2008 »
olá
muito bom este topico valeu ! parabens a todos
cumprimentos :D
Melhores cumprimentos
jpdmt
Mensagem por jpdmt »
boa tarde,
em relação à manutenção dos quadros eléctricos, eu tinha em mente o reaperto dos cabos e barramentos, o ensaio dos disjuntores de entrada e de saída, ensaio de abertura e fecho manual dos disjuntores e efectuar medições de correntes e tensões. Sou membro novo e nao tenho os 5 post's, mas gostava de ter permissão para poder ver alguns anexos relativos a este tema, para ver se terei que acrescentar mais alguns items ao planeamento que efectuei para a manutenção de alguns quadros eléctricos.
Obrigado e continuação de um bom dia...
cunhatuga
Mensagem por cunhatuga »
Manutenção nos Quadros Eléctricos
Aumente a fiabilidade dos seus Quadros Eléctricos, minimizando incidentes ou avarias e reduzindo custos.
Deverá ser efectuada respectiva manutenção periódica a todos os quadros eléctricos, periodicidade essa, dependente do local de instalação dos mesmos.
Todos os Quadros Eléctricos fabricados pela nossa empresa são acompanhados do respectivo documento "Manual de Instalação e Colocação em Serviço dos Quadros Eléctricos", onde constam todas as informações necessárias ao cliente nomeadamente, manuseamento durante o transporte, colocação no local, instalação do quadro, colocação em serviço, e respectiva manutenção periódica a efectuar ao mesmo.
A manutenção dos quadros eléctricos aumenta a sua fiabilidade, minimizando incidentes ou avarias e reduzindo custos.
A sua manutenção deverá consistir na análise dos seguintes pontos fundamentais:
Limpeza
O quadro deverá manter-se num bom estado de conservação e limpeza. Deve-se limpar periodicamente o quadro pelo exterior com um pano humedecido em detergente (não usar abrasivos nem solventes). A limpeza do quadro deverá ser feita por aspiração, e não por sopro de ar comprimido, evitando assim que, devido à pressão do ar, a poeira ou objectos estranhos, se instalem na aparelhagem ou em partes activas, podendo provocar defeito. As poeiras podem facilitar a disrupção durante o ensaio de rigidez dieléctrica.
Grau de protecção IP e IK
Sempre que exista manutenção ou alteração do quadro o grau de protecção deverá ser mantido. Isto é, as capsulas, os passa-cabos e outros elementos que de alguma forma garantam o IP e IK do quadro, quando retirados deverão ser devidamente repostos.
Continuidade de massas
Garantir a continuidade do circuito de massas refere-se ao facto de quando por algum motivo sejam retirados os "shunts" de terra, que existem a interligar a estrutura das portas do quadro ao barramento de terra, estes devem ser repostos.
Sinalização
A sinalização e os aparelhos de medida também deverá ser um dos aspectos a manter num quadro eléctrico (os aparelhos de medida quando existem). Na sinalização estão incluídas: a sinalética de perigo, a sinalização de presença de fases (quando existe), a identificação do quadro eléctrico e respectiva chapa de características.
Substituição de Filtros
Quando se notar sujidade no filtro de respiro do quadro eléctrico, este deverá ser substituído (quando existe).
Substituição de Fusíveis
Quando ao tentar ligar o equipamento e este não corresponder, poderá ser necessário substituir o fusível da alimentação em causa.
Reaperto Geral
Reapertar todo o equipamento eléctrico presente no interior do quadro, inclusive bornes de passagem.
Sinalizador de aviso
Provocar uma avaria, de modo a verificar o aviso acústico/sinalização luminosa da avaria.
A frequência da manutenção preventiva depende das condições de funcionamento do quadro eléctrico.
Para as condições de funcionamento em ambientes normais, a frequência deve ser a indicada na periodicidade recomendada.
Pode ser prolongada se o quadro for usado num ambiente particularmente limpo e de forma não intensiva.
Deve ser reduzida se o quadro estiver a ser usado num ambiente particularmente agressivo (poeira, humidade, vapores corrosivos, calor) ou usado intensivamente.
Periodicidade recomendada
Tipo
Acção
Frequência
Inspecção geral
Verificações visuais e limpeza geral
Verificação visual dos barramentos
Ensaios de funcionamento
Uma vez por ano
Manutenção das unidades funcionais
Inspecção das ligações/reapertos
Cada 5 anos
Manutenção do sistema da ventilação
Limpeza dos filtros
Cada 6 meses
Manutenção dos dispositivos
De acordo com os manuais dos respectivos fabricantes
A prossecução de todos os pontos acima nomeados serão reflectidos nas seguintes vantagens:
- Diminuição de tempo de paragens devido a falha eléctrica no Quadro Eléctrico
- Evitar o aparecimento de resistências de contacto elevadas, as quais podem provocar incêndios devido a aquecimento
- Diminuição dos incidentes no processo produtivo da empresa
das recomendações feitas, há uma que diz a experiencia em manutenção que devia ser alterada.
Trata-se dos reapertos de todos os condutores, que devem ser feitos unicamente uma a duas semanas depois da entrada em funcionamento e se for feito como deve não volta a ser efectuada.
Eu sei que é necessário compôr os mapas, mas tantos reapertos só servem para ter de andar a substituir material que, por excesso de reapertos acaba por se partir ou ficar com parafusos moídos.
