ati ited
- Enviou: 413 vezes
ati ited
boas. tenho uma duvida sobre as caixas de ati no ited 3, que é :tenho uma moradia em construção em que no projeto do ited marca uma caixa de ati com 400mmx500mmx125mm, e outra marca uma caixa com 400mmx750mmx200mm, esta é caixa rack pergunto se a mais pequena esta correta pois antigamente tinha que ser 2 caixas uma ao lado da outra mas no desenho marca uma com estas medidas. cump
Re: ati ited
Para o ITED3 tem de estar previsto espaço para os equipamentos ativos igualmente como no ITED2. No entanto no ITED3 pode ser prevista a instalação numa só "caixa" com espaço para tudo.
Primeiro tens que ver as tomadas que tens para verificar que réguas vais colocar no rack. Depois é instalar uma caixa com as medidas necessárias para cumprir com o Manual o espaço de reserva.
Analisa bem se a caixa prevista em projeto é suficiente, pois quem faz os projetos também se engana!
Cumps!
Cumps!
- Enviou: 413 vezes
Re: ati ited
boas. pelo que vejo pelas medidas das caixas por ex quiterios, para 8saidas cc e 8 pc estão dentro destas medidas. possilvelmente pode-se optar por caixas menores, depende do criterio do projetista, pois noutra obra em que o projetista não é o mesmo exije uma caixa com mais 25cm , em que não permite a colocação de tubos na parte de cima, onde fica os equipamentos, ficando apenas o tubo da pat. cump
